Zaslal: čt srpen 24 2006, 22:32 Předmět: Jak sušit fotoemulzi?
Zdravím!
Chci si nechat poradit s následujícím:
Při výrobě DPS fotocestou se vyskytl jeden technický problém. Zasychání fotoemulze při pokojové teplotě trvá dlouho (24hod) a tak to chci urychlit. Problém je v tom, že nevím jak docílit oněch 70°C!
Jak sušíte emulzi Vy?
Jenom podotknu že strkat to do trouby nebudu - nepříjemně to voní _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt srpen 24 2006, 23:46 Předmět:
No me to voni tak zajimave,ani me to nevadi Ja mam velikej chladic, kterej je z jedny strany zebrovanej a z druhy strany krasne rovnej. Z ty zebrovany strany mam pridelanej vykonovej tranzistor a je zapojenej do skratu a jen ridim dratovym potakem proud do baze a podle toho to hreje. A na ty rovny plose z druhy strany susim DPS ! Genialni, ne ???
Jednoducho. Mam izbovy prenosny ohrievac ETA s vrtulov (taka klasika). Polozim ho leziacky na stol, zapnem, a nan plosny spoj emulziou hore. Plosny spoj este odelim 2ma ceruzkami aby okolo neho lepsie prudil vzduch a rychlejsie sa ohrial a vyschol. Takto je suchy do 15minut a farba jeie mazlava ale krehka ako ma byt.
Do mikrovlnky to nieje dobry napad,vzhľadom k tomu,že na DPS je medena folia
Klasicky v rure na pecenie. Nastavit teplotu, predhriat a potom asi 1-2 hod
nechat schnut. Zapach, komu ako. Niekomu vonia niekomu smrdi.
Teplota staci okolo 60 stupnov. Ale dobre je podlozit dve triesky.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 25 2006, 17:40 Předmět:
right13 napsal(a):
co takto fen,alebo teplovzdusnu pistol? skusal to uz niekto v mikrovlnke
Žádné foukání, víří to prach, deska je pak nepoužitelná. Já to dělám starým grilem, pečící troubu, která se ještě používá v kuchyni bych pro ten smrad nedoporučoval, asi by ti pak pečínka moc nechutnala.
S tou horkovzdušnou pistolí to dělám já a spokojený ...... dělam to tak že nastříkanů DPS vložím do krabky od pc zdroje a pak tam ještě dam čidlo teploměru (multimetru) regulaci teploty provádím vzdáleností od krybky ..................
ti co maju horske slno to maju dobre,lebo ono ma predsa jednu UV lampu a 2 vyhrievacie teles.tak uz ho staci len zapnut,prilozit dosku a mame to bez prachu a fukania...
P.S. o tej mikrovlnke mi je to jasne,nemyslel som to vazne.
