Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 02 2011, 22:33 Předmět:
Máš pravdu, je to tam.
Co s tím teletextem?
Edit, psal jsi, že ten novější model používá jiný typ TXT karty. To by znamenalo, že "mám pořízeno". Pro případ, že mám kliku na ten starší model, co ještě zkusit?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 03 2011, 18:08 Předmět:
Duvsan napsal(a):
A to ještě pořád potřebuješ vodit za ručičku? Používej taky trošku tu tvoji škopovici (co nosíš na krku)!
Na co máš ty dokumentačky, nebo myslíš, že já si ty info (o TXT modulech) cucám z palce?
Kouknu a vidím - v SI6 máš u TXT konektoru XP801 jasně napsána typ. čísla těch modulů: 6PN 055 85 a 6PN 055 118 !!!
Sch. prvního z nich máš hned na následující stránce (dtto je i v SI3) - tak "vo co gou"
A v C445-ce je modul (teda jestli ho z toho nečitelného sch. dobře čtu - tišť. sm mám bohužel v dílně) - 6PN 055 51 !!!
V slovenčine rozumím téměř všemu, tak jako v češtině. Ale na tyhlety tvoje "výlevy" mně nepomůže ani "google translátor"
- např: Pak zhasnul a musel se nechat "uklidnit". Stalo se mi taky, že "střelil". Anebo: To by znamenalo, že "mám pořízeno".
Nevím jak tomu rozumějí ostatní, ale já "ani za mák" - , asi jsem měl zámožné rodiče (že mně "koupili dlouhé vedení") _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 04 2011, 14:34 Předmět:
kokun napsal(a):
Jenom to, že se musel nechat "odstát", kým jej bylo možné znovu zapnout. S tím střelením jsem to možná měl rozepsat. To bylo tak, že při pokusu uložit naladěnou stanici zatuhnul, zbylo jenom jej vypnout. A někdy po zapnutí "střelil", jak to někdy umí tráfko.
kokun napsal(a):
No že mám hotovo. Nemám správnou kartu, nebude teletext.
Chtěl jsem vědět, jestlli vyndat ten propoj a skontrolovat ty dva odpory je všechno, nebo se musí ještě něco kolem procesoru, čím mu "oznámím", že jsem připojil TXT a přeju si, aby s ním hodlal komunikovat. Toť všio.
Tak mistře, děkuju za ochotu a vzácnou trpělivost. Ať Ti ještě nějakej čas vydrží.
Zaslal: út leden 04 2011, 14:43 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Pokud "Ty" mně nepřivedeš do hrobu, tak možná
Nikdy jsem to nezkoušel, ale není vyloučeno, že tam napasuješ i ten TXT-modul z té C445-ky (jsem dokonce přesvědčený, že tam půjde). Ale napřed ti musí správně "šlapat" ten µC (aby fungovala taky správně sb. I2C !!) - dej to nejprve dopořádku a pak teprve můžeš s tím TXT laborovat - nemyslíš? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 04 2011, 14:45 Předmět:
Napadlo mi to. Po výměně těch dvou kondů ladění už funguje, zbylo pouze to OSD. Nevěděl jsem, jestli OSD a TXT mají nějaký souvis. Teda resp. když zlobí jedno, tak jestli to má nutně vliv i na to druhé. Už mám druhý procesor, tak zkusím.
Zaslal: út leden 04 2011, 16:42 Předmět:
Procesor vyměněn, původně byl ST6356B1/TK, teď tam je ST6356B1/NY. OSD OK, TXT ee. Skouknul jsem to osciloskopem, při zmáčknutí TXT probliknul, co znamená vyslání sady impulsů, při "vypnutí TXT" probliknul taky. Takže zlá karta?
Edit, možná budu mít i ten modul, tak pak dám vědět.
Zaslal: út leden 11 2011, 21:06 Předmět:
Chvili to muselo čekat. Tak jsem tam osadil "nový" modul 6PB 004 23, řídící IO má SAA5246P7/H a TV ani nezesynchronizuje obraz. Pokud jde o modul z C445, tam je SAA5243P/H, novinka je, co doposud unikalo mé pozornosti, že když jako zapnu TXT, sice nic nezobrazí, ale nejde přepínat předvolby. Když poté "vypnu" TXT, normálně přepínám dál. Znovu jsem zkontroloval desku TV, je tam všechno pozapojované, nechápu tomu.
Edit, řídit by to asi měl procesor PCF84C81P/047 u té novější a PCF84C81/CTV972 u té starší.
Zaslal: út leden 11 2011, 21:35 Předmět:
Duvsan napsal(a):
6PB 004 23 ale není typ. označení modulu (přestože je to jediné č., které z modulu vyčteš) - je to pouze č. "klišé".
Paradoxem je, že to správné typ. číslo nikde (na modulu!) není - je pouze v dokumentačce a je to číslo 6PN 055 85 (takto je modul uváděný i v seznamu ND)
Takovýto systém značení už ale zavedla TESLA Orava, převzala OTF-ka a zrovna tak i OVP
Dělám do tvp roky, ale toto značení desek a modulů jsem doposud nepochopil a nikdo mně to nedokázal uspokojivě vysvětlit.
Držíš v ruce kartu a správné označení z ní nevyčteš
To už daleko lépe označoval moduly třeba GRUNDIG - i když i oni měli k dokonalosti daleko. Používali k tomu totiž samolepky, kterým časem seschlo lepidlo a samolepky odpadávali. Když sis nedal pozor, skončily ve vysavači - no a značení bylo v (_!_)
K druhé otázce: no, když zmačkneš tl. TXT (na VDO), tak přepneš telku do TXT-režimu (za pomoci IR-čidla, µC, I2C, ...) - pokud ti ale TXT modul nekomunikuje s ostatním, tak se ti ten TXT nezobrazil (máš jen tmavou obrazovku).
Ale telka je přepnuta v TXT-režimu, takže nemůžeš přepínat programy, páč v tomto režimu přepínáš (číselnými tlačítky!) stránky TXT - i když vlastně nic nevidíš.
Novým stiskem tl. TXT se vracíš do TV-režimu, máš obraz a můžeš přepínat předvolby - "frrršštenziiííí" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út leden 11 2011, 21:46 Předmět:
Mám ne tmavou obrazovku, ale dál běží obraz, jakoby nic. Proto jsem si toho všimnul až teď. Kolik modulů pro C4459 se to dělalo? Dva již můžem vyloučit.
Jak funguje přepínání obrazu TV/TXT? Není v kopru TDA4580?
Jo a že u té druhé karty vůbec nesynchronizuje je vada té katry, nebo je to OK?
Jinak dík za poučení. Stačilo by třeba razítko...
Edit: Vyhodil jsem kartu, propoj jsem nechal rozpojený a chová se to stejně. Takže planý poplach.
Zaslal: ne leden 16 2011, 17:04 Předmět:
Mám pre túto TV procesor i TXT kartu z druhej dosky. Procesor som vymenil, šlape krásne. Osadil som teletext, ani nezosynchronizuje obraz (modul z C445 aspoň postaví obraz). Ak predpokladáme, že modul je funkčný, kde ešte môže byť zrada?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 16 2011, 18:48 Předmět:
txt a av maju spoločny vstup do videoprocesora TDA4580 tak vyskusaj pripojit scart z nejakeho dvd ci ti ide obraz ok,samozrejme to vyskusaj s modulami txt a potom bez nich,len nezabudni dat prepojku ked tam nemas txt
ake napetie mas na pine 1 txt modulu ked zapnes txt malo by tam byt viac ako 1V a manej ako 3V/samozrejme s osadenym txt/ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá leden 21 2011, 12:45 Předmět:
Pokračoval som až dnes. Pripojil som cez SCART DVD prehrávač, TV funguje. Aj konvenčným, aj RGB. TXT nie a nie. S tým druhým modulom mám pásy (synchronizácia).
Zaslal: pá leden 21 2011, 13:18 Předmět:
ahoj.meral si tie napetia na pine 1 na doske TXT? ked tam nemas dosku a vratis prepojku tak obraz ide? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne leden 23 2011, 11:33 Předmět:
Ahoj. Pin 1 nereaguje, permanentne je na nule. Prepojku som už vrátil, obraz normálne ide, akurát mám iný problém a to, že keď na DO stlačím tlačítko TXT, procesor počíta s tým, že má ten modul osadený a myslí si, že je v ňom. Efekt je taký, že prestane prepínať predvoľby. Musím stlačiť tlačítko na vypnutie teletextu. Dá sa to vyriešiť, alebo musím vrátiť pôvodný procesor?
Strana 3 z 4
