Programovani Pic ci Atmel
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 11:57    Předmět: Citovat
SDIO karta je karta, která není pouze paměťová, ale má na sobě nějaké rozhraní nebo periferii třeba RS-232 COM port, bluetooth, GPS a pod. Je to karta a jako karta je definována SD specifikací:
In addition to the SD Memory Card, there is the SD I/O (SDIO) Card. The SDIO Card specification is defined in a separate specification named: "SDIO Card Specification" that can be obtained from the SD Association. The SDIO Specification defines an SD card that may contain interfaces between various I/O units and an SD Host. The SDIO card may contain memory storage capability as well as its I/O functionality.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:00    Předmět: Citovat
majsi: A ten SW SD-interface ti jede rychleji nez SPI?? Ja to nikdy nezkousel - pokud byla treba SD, byla potreba i rychlost a tak se pouzil MCU primo s MMC/SD interface a i tak byly mraky problemu predevsim s nedostatkem pameti. Ono kdyz se ma zapisovat nejaky ne uplne zanedbatelny proud dat, tak ty 250ms bussy gapy, ktere si SDcko obcas doprava byva problem ubufferovat.
de omnibus dubitandum est
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Nejde ani tak o to ci ide rychlejsie alebo pomalsie. Ide o to ze ked som pred nedavnom robil SD-SPI driver na XMegau tak som nedokazal citat vsetky typy kariet. Ked som cital rozne fora tak tam pisali ze ten SPI mod vraj nie kazdy vyrobca uplne presne dodrziava. Ked som pouzil SD mod (nech je aj Andrea spokojna Wink ) tak zrazu viem citat ktorukolvek kartu SD/MMC.
Mozno som predtym mal len niekde chybu Question
Zatial som nemal projekt pri ktorom by som potreboval prenasat nejaky velky prud dat. Zatial som mal vzdy len zapisovat na kartu logy. Ak by som sa k takemu niecomu dostal asi by som zacal uvazovat nad samostatnym obvodom alebo nad zmenou karty za CF.
Naposledy upravil majsi dne ne leden 23 2011, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Tak a jeste dotaz ten kyt staci pripojit na USB ktere se tam nachazi a muze se programovat zadny dalsi jine prevodniky nebo tak k tomu zapotrebi nejsou rikam to dobre ..??
majsi
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Tu je priamo na stranke vyrobcu:
kód:
http://and-tech.pl/nasza-oferta/95-zestaw-startowy-evb-43
Vyrobca dodava k tomuto kitu utilitu na nahravanie fw do kontrolera. Vyzera to tak ze v tej ATmege je nahrany bootloader. Cize casom ti bude treba nejaky rozumny programator aby si vedel dostat svoj fw aj do ineho ako toho jedneho kontorlera.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:43    Předmět: Citovat
majsi napsal(a):
(nech je aj Andrea spokojny Wink )
Já jsem ta Andrea. Evil or Very Mad
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:44    Předmět: Citovat
Ano, v procesoru je nahrán "bootloader" tak se programuje přes USB. Vše je popsáno v dokumentaci. Viz třeba http://shop.onpa.cz/?kit-evb-4.3,27
misan26
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Aha ja jsem si vsiml ze pri koupi toho produktu tam je dole prodavane k tomu
toto:
http://www.gme.cz/cz/-p752-444.html
majsi
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
majsi napsal(a):
Odpust Smile Ja som si to neuvedomil. Nie casto stretne clovek programatorsky zdatnu zenu. Fakt je mi to luto.
Ak chces debugovat kody priamo v kontrolery tak ti nejaky ten JTAG treba. Konkretne tento nepoznam ale na zaciatok urcite staci (nieje vsak potrebny nato aby si spojazdnil ten kit - len ti casto ulahci pracu)
WLAB
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Majsi: To je mozne. Ja SPI mod nikdy nezkoumal, pro jeho chabou pouzitelnost. Nicmene minimalne karty od vyrobcu sdruzenych v SD konsorciu (napr. SanDisk) by mely fungovat dle specifikaci.
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 9:57    Předmět: Jo,blikání ledkou na 32 bitech... Citovat
...je opravdu bomba:-) Je úplně jedno,s čím začneš(PIC,AVR...),hlavně pokud pojedeš v céčku,syntaxe if else while....všechno stejné,rozdíly jsou samozřejmě v přístupech na bit,deklarace atd.Syntaxe assebleru je samozřejmě rozdílná.No nevím,zda je dobré začínat rovnou na 32 bitech,v každém případě pokud budeš bastlit,z vlastní zkušenosti mohu říct,že těch 32 bitových jednočipů se v amaterských konstrukcích moc neobjevuje,mnohdy vystačí 8 bity.Tím tě ale samozřejmě nezrazuji,jen říkám,že pokud bys chtěl např. vyvíjet nějaké malé zařízeníčko a uvést ho do praxe,všude cpát 32 bit procesor nemusí být to nejefektivjší.Smile
misan26
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 11:07    Předmět: Citovat
aha no mne se dost ten vyvojovi kyt zalibil dosti prave pro Pic sem nic takoveho nenasel.... Ale asi pujdu do tohodle je to za rozumnou cenu a tak... jen se teda zeptam mam si k tomu koupit ten "Programator AVRProg USB v2" jak jsem daval vis odkazy nebo nemusim a muzu programovat pres to USB rozhrani pokud to nepotrebuju tak objednam jen ten kit a jeto vyresene.. dekuji
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Mně na tom kitu vadilo, že nemá žádnou možnost cokoliv na tu desku přidat. Například chci použít nějaký IO v DIL8, třeba operák a už musím mít desku vedle a něco pájet i přidat blbý odpůrek nebo tranzistor v TO-92 na tu desku jednoduše nejde. Tak jsem si vyrobila svoji bastl desku. Smile
 Soubor:  IMAG0240_m.jpg
 Velikost:  92.34 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  P1080338_m.jpg
 Velikost:  72.77 kB
 Staženo:  106 krát
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 12:09    Předmět: Citovat
andrea, chcem sa Vás spýtať, vpravo hore tá štvorcová pätica, do nej sa dá dať aj púzdro TQFP? veľa atmelov je v tom púzdre, a tak malé sa mi nepodarí napájkovať, resp. vyrobiť k tomu dosku. Lebo všade vidím len redukcie na púzdro PLCC. (viem že to je v podstate hlúpa otázka, podľa datasheetu sú tie rozmery veľmi podobné, ale ešte nemám doma ani tú päticu, ani taký procesor, tak to neviem vyskúšať)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 12:41    Předmět: Citovat
misan26 napsal(a):
ten vyvojovi kyt
Scared
Strana 2 z 3
