Lincoln - prosím o radu
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:33    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za aktivitu , uložit jako funguje . Nejsem vyznavačem CB , ale jak říkal jeden prófa , nebraňte se vědění . Třeba to do smrti nebudu pořebovat , ale starší linky nebývají dosažitelné . Je třeba ukládat vše ihned . Když si vzpomenu jen co vše bylo před rokem na uložto . Dnes tam není skoro nic . A já si to , trouba , nestáhl . Jen tech publikací Jak na to . Té muziky atd atd .
Dulo
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 9:51    Předmět: Citovat
dalik: ďakujem za užitočné info, no nemám tak vybavenú dielňu aby som si to mohol dovoliť. Ešte raz vďaka a 73 !
ok1hga: si úplný génius to človek pozná hneď pri prvej vete. Dokonca si mi poslal aj obrázok Lincolna, no to je ozaj k nezaplateniu. Mám tiež koncesiu a nepokladám to za nutnosť vylepovať to všade. Prajem ti vela úspechov v poradenskej činnosti.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Jen malá technická - to, že displej či čítač ukazuje "správně" hodnotu ještě neznamená, že je to pravda.
Těch ujetých staniček jsem slyšel spoustu, pokud má protistanice dobré mf filtry bez možnosti doladění, je to utrpení to poslouchat. A když to má navíc ještě přeřvaný, rovnou bych jim za to nejraději ulomil anténu (slavná "brněnská" modulace).
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 12:03    Předmět: Citovat
to Dulo:
Na hloupou otázku, pouze hloupá odpověď . . .
a stejně jsem poslal odkaz na schemata, popis desek a navíc i fotku předního panelu, pro ty co Lincolna neznají a jsou přesvědčeni že je to auto . . .
co je na tom špatného ?
