Sháním: výroba vypalovacího pera
pokec888
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:31    Předmět: Sháním: výroba vypalovacího pera Citovat
Dobrý den, dokázal by někdo poradit, nebo vyrobit vypalovací pero na vypalování do dřeva ? Jednalo by se o něco na způsob mikropájky, avšak teplota hrotu by byla regulovatelná v rozmezí 500 - 900 stupňů. Mikropájky, které jsou v prodeji mají teplotu 200 - 450, což je pro účely pyrografie málo.
Originální pera pracují za použití trafa 2 - 3 V a asi 10A
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:46    Předmět: Citovat
pera co jsem viděl pracují spíš ja principu pistolové páječky - žhavený element je smyčka z drátu, pokud možno odporného....
je tedy potřeba zdroj napětí několik voltů který dá slušný proud, pero které bude onu smyčku držet (smyčka musí být z materiálu s trochu větším odporem a dobrou mechanickou odolností, možná by se nabízela kytarová struna tenké E, či nějaký odporový drát)...
zbývá už jen nějak rozumně omezit proud a vyřešit regulaci..
dělal jsem pokusy s PC zdrojem - větev 5V( nabízela by se i 3,3V), žárovka ze světlometu z auta, pero s odporovým drátem z vyřazeného fénu, celkem to šlo, ale bylo to spíš na jemnější práci
regulace tepoty bude složitá, ale pouze s regulací proudu se to dá vydržet, je potřeba si ale najít rytmus, protože při pauzách se pero hodně rozžhavuje...
pokec888
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Máte pravdu, s tou mikropájkou jsem to popletl. Mám doma jakýsi zdroj od vysílačky, ale ten má 12V a 9A. Nešlo by to použít ?
alles
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 21:48    Předmět: Citovat
ač to bude mít účinnost jednotek procent tak by se to pro začátek dalo, pozor ale na max trvalý proud zdroje aby se neusmažil, radiostanice má velký odběr jen při vysílání..
do série se zdrojem žárovku a za ní pero.... s proudem a drátem je třeba experimentovat, třeba má někdo zde vyzkoušené a poradí
taky jsem viděl provedení s transformátorem asi 50VA, sekundár nahrazen několika závity silného vodiče o napětí snad těch 2-3V + asi nějaký rezistor, regulaci si už moc nepamatuju...
EDIT: jinak se vyrábějí i vypalovačky co vypadají jako mikropájka (viz google) ale já znám jen tu drátovou, kde očko vytváří typickou strukturu a grafika se skládá vlastně z bodů (očko se v materiálu neposouvá, zdvihne se a přemístí)
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Kup si trafopájku, vytáhni trafo a na vstup dej triakový regulátor a pořádný síťový filtr.
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201 (C1,P2 atd. nemusíš použít)
Jako pájecí drát kanthal 1.2mm, 1.45ohm/metr z GES.
alles
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 16:13    Předmět: Citovat
to zní dobře, ale zvládne čína ze super hyper trochu trvalejší provoz? máš odzkoušeno?
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:17    Předmět: Citovat
O číně jsem nikde nepsal. Hledej ETP. Navíc pojede tak na třetinu výkonu.
alles
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:25    Předmět: Citovat
promiň, opravdu nepsal, ale při poloviční ceně by to k tomu svádělo, jinak ETP bych věřil...je to lety prověřená kvalita
