Zaslal: st leden 19 2011, 19:18 Předmět: Průřez vodiče pro DC proud
Zdravím, ať hledám kde hledám, nemohu jednoznačně najít povolené hodnoty proudu CU vodiče pro DC proud.
Chci do kufru auta připojit zesilovač, který je jištěn pojistkou 25A. Tu samou použiji i u baterie pro ochranu vedení. Zakoupil jsem 5m CU vodiče (drát) s průřezem 6mm2. Lze ho použít?
Zase ale na druhou stranu tim drátem určitě nepoteče nepřetržitě plných 25A. Nejsem blázen kterej by jezdil neustále se zesilovačem na maximální výkon =)
Díky
Efektivní hodnota střídavého proudu je vlastně fiktivní DC proud. Pokud jde jen o oteplení vodiče způsobené jeho odporem, jsou na tom oba ty proudy stejně, AC nebo DC.
Zaslal: st leden 19 2011, 21:38 Předmět: Re: Průřez vodiče pro DC proud
pepe363 napsal(a):
Díky
Teoreticky 25A do 4ohm repráku je 2500W. I kdyby to mělo jen 50% účinnost zesilovače a obyčejný repráky s citlivostí 89dB/1 W/1m, byl bys blázen, kdybys do toho auta při tomto výkonu jen nastoupil.
Jinak ten výpočet je samozřejmě nesmyslnej matematickej kotrmelec, při 13.8V a 25A je trvalý (střední) příkon pro zes 345W, ale nikde v zadání není psáno, že nepožíváš 24V aku či více nebo nějaké speciální nahrávky a tam už je to k zamyšlení.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 20 2011, 13:21 Předmět:
Já když měl tyhle audiofilský záchvaty tak jsem do auta natahal k zesilovači kabely 16mm2 _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jedna 6-ka je docela málo. Doporučil bych alespoň 10-16mm2, a rovnou dvě - přitáhnout i zem přímo od baterky. Otázkou ovšem je, co je to za zesilovač...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt leden 20 2011, 18:19 Předmět:
Správne, Crifodo, ale ešte lepšie je okolo káblov vystužiť handrami namočenými v Epoxide... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt únor 10 2011, 18:53 Předmět: Re: Průřez vodiče pro DC proud
ZdenekHQ napsal(a):
pepe363 napsal(a):
Díky
Tak tady je asi chyba ve čtení a pochopení =) V zadání jsou všechny potřebné informace =) Naprosto ale nechápu, proč je tu řeč o výkonu reproduktorů, když se v zadání dotazu ptám na průřez vodiče pro DC proud od baterie. Možná je něco špatně u mě, ale jinak se v běžným světě DC proud do reproduktorů nepouští =) Šlo mi o napájecí vodič do zesilovače
