Co by tam mohlo vybuchnout ? Pojišťovací podvod? Nebo děda rozebíral handgranát? Z televize taky nic nezbylo, nevím . Ukazujou obouchanou omitku.Když hoří nějaká elektronika tak většinou stačí vytáhnout šňůru popř zaplácat hadrem
Zaslal: čt leden 20 2011, 15:27 Předmět:
Paní zřejmě slyšela o požárech CRT či implozích obrazovky a aplikovala to na LCD...
Dostane prd a ještě ji zavřou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 20 2011, 15:28 Předmět:
řečí o tom, že někomu vybouchne elektronika znám spoustu, ale vždy to byl buď kondík, mebo pouzdro nějakého polovodiče. A jestli tam měli prašnou domácnost tak mohl chytit prach v telce atd
Zaslal: čt leden 20 2011, 15:35 Předmět:
Když jsem dostal nedávno vystřeleným elytem pod oko, měl jsem pocit, že mě do obličeje startuje raketa, ale byl to jen kouř. Jelito jsem tam měl týden.
Dědečku, kam jste dal ten granát ? Že ho zas máte schovanej za televizí ?
Ještě mě napadl možnej únik plynu, kterej chytl díky puštěné televizi.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co ta čerstě zazděná díra do komína? Bílá neočouzená malta, nové víčko. Třeba dědovi bouchly saze.
P.S.: Oni to ti vývojáři z oné nejmenované firmy říkali, že ten nápad, plnit obrazovky místo kapalnými krystaly kapalným propan-butanem, bude bomba. Odtud název firmy Liquid Gass.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 20 2011, 16:13 Předmět:
To abych se bál, že mi vybouchne displej na noťasu, na mobilu, teploměru, multimetru, abych pověřil bezpečáka zastavit provoz v našich fabrikách, protože co stroj, to jeden nebo dva LCD panely, dvě třetiny z toho s dotykovou vrstvou a těch monitorů, nejen LCD!
Ale howning, fyzikálně je to nesmysl.
Oni už znalci pravou příčinu najdou. Věci bývají ve skutečnosti jinak, než po požáru vypadají, a jinak, než by se někomu hodilo...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 20 2011, 16:37 Předmět:
aby buchla LCD obrazovka tak o som ešte nepočul skôr mi sedi kombinacia elektrolyt vykonový polovodič a prach, a stačilo CVAK zoplo relé a byl tam zážeh . a keby ze tak v takomto kute kde nieje ani záclona ani nič tak prinajhoršom vypnem ističe a olejem TV vodou a bolo by zachranene jak dom tak jeho vybavenie.
Zaslal: čt leden 20 2011, 17:16 Předmět:
Ten plech z té placky je úplně rovnej - kdyby čistě teoreticky buchl panel, tak se to snad prohne , ne ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt leden 20 2011, 18:04 Předmět:
To můj děda byl větší frajer, ten neutek. Někdy v šedesátých letech koukal na nějaký program na TV "Štandart" - něco mu začalo v telce hořet, tak vzal flašku piva co měl při ruce a začal to do té TV lít. Vyletěly pojistky a bylo po požáru a věřte, ta TV, se dala ještě opravit . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: čt leden 20 2011, 18:33 Předmět:
Taky je mi podezřelé to víčko se spárovačkou...
Na chatě máme zplyňovací kotel na dřevo a při zatápění nebo přikládání se při delším otevření dvířek oheň rozhoří natolik, že celý komín začne drnčet (neplést s požárem sazí, to je jiný kafe ). Takovéto rezonanční infrazvuky dokážou divy. Na vlastní oči jsem taky zvenčí viděl, když táta zatápěl, jak z komínu jednou dokonce vyšlehl plamen. Perioda se zvětšuje, až se do komína dostane nespálená směs plynů o správném poměru...
A tak pokud maj kotel na dřevo, tak je klidně možný, že šel brácha přiložit, nedal si pozor, komín si "pšouknul", plyny vyrazily víčko a mohly po smísení se vzduchem chytit..
Jinak souhlasím s Andreou, tak realistický obraz nemají ani Japonci
