Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st leden 19 2011, 22:04 Předmět:
Fajn, uvedom si, že ak to otvoríš a spravíš amatérsky zásah na základe internetu, ten sa Ti nepodarí, tak strácaš záruku. A môžeš tam mať vadu za 200-400€.....
Ja tomu vsetkemu chapem. A urcite zasahovat dotoho nejdem a ani sa nechystam ) Ako som spominal. Len som tajne dufal ze to nebude extra vazne a najde sa tu odbornik ktory poradi. Urcite zajtra predajca. Este ray dikes za tvoj cas!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 19 2011, 22:28 Předmět:
Konečně rozumný přístup. Pokud je to ještě v záruce, vůbec bych to neřešil a žádal odbornou záruční opravu. Stejně bys to neopravil i kdybys věděl kde je problém. Ani my to nevíme a jeho lokalizace je otázkou měření v TV. Ale to už je zásah do bedny = ztráta záručních podmínek. A to bys byl sám proti sobě.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 20 2011, 7:15 Předmět:
Oni ti znalejši by Ti mohli hned napsat , že v dnešních TV je i několik mikroprocesorů a naprogramovanou záležitostí jednoho z nich je , že pokud některá z jím hlídaných veličin při náběhu či běhu TV neodpovídá zadaným kritériím ,tak je jeho povinností další chod zařízení zamezit , aby nedošlo k dalším škodám . On sám nemůže chybu opravit , ale pro znalého dá najevo , který z hlídaných údajů se mu nelíbí a servisák začne případnou záhadu hledat tam . Takže to blikání není určeno Tvým očím , maximálně můžeš servisákovi nahlásit kolikrát a jak často LEDka blikne a on se může rozhodnout o možnosti opravy u Tebe doma , či ihned vezeš na dílnu .
Takze od rana je to v servise. Odysla doska! Kedze tieto veci bezne opravuju a maju diely na mieste bude to hotove v pondelok. Maju aj u niektorych znaciek v zaruke ze si priamo dojdu domov po TV ale bohuzial Panasonic to nebol )) Ale kedze to bolo len 20km od mojho miesta nemal som s tym problem a viem ze prevoz bude v poariadku ako sa spoliehat na prevoz spolocnosti ktora to moze odflaknut.
Takze dufajme ze vsetko po navrate bude v poariadku!
Dakujem kazdemu za snahu pomoct mi ci prezentovat svoje skusenosti alebo nazor. Velka vdaka!
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt leden 20 2011, 12:32 Předmět:
Mysteri :
Z vlastnej skúsenosti Ti odporúčam, aby si TV zabalil a doviezol k predajcovi. ON je POVINNÝ Ti zabezpečiť záručnú opravu.
________________
A není prodejce povinný odvést TV přímo od zákakazníka na opravu ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Pri LG od 107cm je on-site u zakaznika doma prip. ak sa nepodari opravit u zakaznika tak servis odveze od zakaznika a tam aj vrati naspet hold.... LG je LG
V tej TV je tych dosiek viacej tak zisti pak ktoru menili aspon by si na nu mal mat znova 2 roky zaruku . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
