Průřez vodiče pro DC proud
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 19:18    Předmět: Průřez vodiče pro DC proud Citovat
Zdravím, ať hledám kde hledám, nemohu jednoznačně najít povolené hodnoty proudu CU vodiče pro DC proud.
Chci do kufru auta připojit zesilovač, který je jištěn pojistkou 25A. Tu samou použiji i u baterie pro ochranu vedení. Zakoupil jsem 5m CU vodiče (drát) s průřezem 6mm2. Lze ho použít?
Zase ale na druhou stranu tim drátem určitě nepoteče nepřetržitě plných 25A. Nejsem blázen kterej by jezdil neustále se zesilovačem na maximální výkon =)
Díky
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 19:23    Předmět: Citovat
bez problémů ho mužeš použít.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Efektivní hodnota střídavého proudu je vlastně fiktivní DC proud. Pokud jde jen o oteplení vodiče způsobené jeho odporem, jsou na tom oba ty proudy stejně, AC nebo DC.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Orientačně se počítá 6A/mm2. U traf je tomu jinak.
pepe363
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Takže jsem nenakoupil špatně. Díky moc za rady =)
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 21:38    Předmět: Re: Průřez vodiče pro DC proud Citovat
pepe363 napsal(a):
Díky
Teoreticky 25A do 4ohm repráku je 2500W. I kdyby to mělo jen 50% účinnost zesilovače a obyčejný repráky s citlivostí 89dB/1 W/1m, byl bys blázen, kdybys do toho auta při tomto výkonu jen nastoupil.
Jinak ten výpočet je samozřejmě nesmyslnej matematickej kotrmelec, při 13.8V a 25A je trvalý (střední) příkon pro zes 345W, ale nikde v zadání není psáno, že nepožíváš 24V aku či více nebo nějaké speciální nahrávky a tam už je to k zamyšlení....
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Ovšem do auta bych asi použil raději lano, jak tvrdý drát - jestli jsem to dobře pochopil - bo otřesy a podobná nebezpečí.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Já když měl tyhle audiofilský záchvaty tak jsem do auta natahal k zesilovači kabely 16mm2 Rolling Eyes
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Jedna 6-ka je docela málo. Doporučil bych alespoň 10-16mm2, a rovnou dvě - přitáhnout i zem přímo od baterky. Otázkou ovšem je, co je to za zesilovač...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 17:11    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
naopak, vhodně zvolený tuhý drát může znamenitě zpevnit skelet, zvlášť když už v karosérii zahlodala koroze.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 17:59    Předmět: Citovat
>crifodo
skoro som padol pod stôl Very Happy Very Happy Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Správne, Crifodo, ale ešte lepšie je okolo káblov vystužiť handrami namočenými v Epoxide... Laughing
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Si připadnu jak v jiném světě...
pepe363
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:53    Předmět: Re: Průřez vodiče pro DC proud Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
pepe363 napsal(a):
Díky
Tak tady je asi chyba ve čtení a pochopení =) V zadání jsou všechny potřebné informace =) Naprosto ale nechápu, proč je tu řeč o výkonu reproduktorů, když se v zadání dotazu ptám na průřez vodiče pro DC proud od baterie. Možná je něco špatně u mě, ale jinak se v běžným světě DC proud do reproduktorů nepouští =) Šlo mi o napájecí vodič do zesilovače Very Happy
