Mikrospínač v zámku - octavia
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 23:06    Předmět: Mikrospínač v zámku - octavia Citovat
Na oktávce r.v2001 po otevření dveří nesvítí vnitřní světlo a neukazuje na palubovce symbol otevřených dveří, občas se i sama zamkne. Mám podezření na mikrospínač na zámku. Dělal jste už někdo ten zámek a měnil jste už ten mikrospínač? Hledám tip kde bych ho mohl sehnat. Kupovat komplet zámek se mi nechce.
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 0:23    Předmět: Citovat
Měl bych pro Tebe tip na specializované fórum: http://forum.skodahome.cz/index.php?/forum/83-octavia-i-ii/ . Myslím, že by tam byli ochotní i poskytnout kus pdf manuálu s návodem, jak to z těch dvířek vykuchat bez poškození zbytku a jak dát vše z5 do kupy.
Případně ještě existuje octaviaclub.cz, ale s tím nemám osobní zkušenosti.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 8:00    Předmět: Citovat
Samotný mikrospínač nekoupíš,je možnost vybrat z jiného zámku,poupravit na jiný typ mikrosp.A pozor!Taky tyhle závady dělají stuďáky na desce zámku.
vrky
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Včera jsem prolezl skoro všechny fora. Našel jsem třeba tohle http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm Mikrospínač kupují v TME myslel jsem třeba v GESu. Asi ho budu muset vypreparovat a zajet do GESu. Je to dvojí rozdělávání.
trpaslik10
Založen: Jul 04, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Nejdřív být tebou se podívám na ty stuďáky v tom zámku a pak hlavně na samotnou vačku co ten mikrospínač spíná, ta bývá většinou dost vydřená a tak když přehodíš ten mikrospínač , tak za chvíli je to zas na prd.A hlavně než to rozebereš zkontroluj kabeláž v průchodce mezi dveřmi a sloupkem skoro vždy přerušené!
tscherwick
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:07    Předmět: Citovat
mrkni na zámek a pošli mi opsané číslo třeba 3B2 837 016 A či tak nějak...
vrky
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Koupil jsem nový zámek a je po starostech.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Na kolko ta "zbavenie sa tejto starosti" prišlo (kolko si zan dal) ?
Oprava asi vyjde " trochu " levneji Wink
vrky
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 19:40    Předmět: Citovat
cca 800,- Kč
Jessy
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 15:23    Předmět: Citovat
Za nový by som v škodovke teda čakal 3 x vyššiu cenu, 800 nie je tak hrozné
