Zabezpečenie auta
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Cim viac zabezpecene, tym viac laka zlodejov. Staci aby nenastartoval, to, ze v aute sa nemaju nachadzat drahe veci, vieme. Smile
A vsetky novsie autoradia sa bud daju vybrat cele, alebo predny panel, bez ktoreho je to radio akurat na suciastky.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Jestli sis nevšiml, tak auta se kradou i vcelku jako zdroj ND - partička šikovných mechaniků dokáže během hodiny udělat z pojízdného kompletního auta hromadu ND + kupku neprodejného šrotu (číslované = vystopovatelné díly), nebo zakázkově přímo podle typu, barvy a výbavy pro převoz do jistých zemí, kde se na původ tolik nehledí. Proti takovým zlodějům nepomáhají kolikrát ani systémy jako Sherlog - dokážou vysílače alarmového signálu zarušit přenosnou rušičkou, auto naloží na podval, zakryjí plachtou a odvezou na odlehlejší místo, kde mají v nějaké budově udělané vf odstínění - tam není problém najít a odstranit/deaktivovat vyhledávací vysílač, vyměnit některé markanty auta a vybavit ho sadou patřičně zfalšovaných značek a dokladů - pak naprosto regulérně řízené za jidášský obolus najatým kurýrem (nebo vezené na podvalu jako havárka/vrak na opravení) auto opustí republiku směrem (většinou) na Východ... Obranou není ani garáž na vlastním pozemku - vyhlídnuté auto s nějakou mimořádnou výbavou umějí takové gangy odvézt přímo z garáže v rodinném domě. Jediná cesta je ozbrojený hlídač nepřetržitě střežící parkovací místo - ale ani ten není neúplatný a tím ani 100% zárukou, že se auto najde vždy tam, kam bylo postaveno majitelem...
xatan
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 22:21    Předmět: ?? Citovat
inak keby ťa zaujimalo, tak zo zákona je zakazane používať obvod imobilizéru pokial je naštartovaný motor. tak si vymysli niečo rozumného ako odplašiť, či vyplašiť zlodeja. napr. si chovaj v aute pytona, ten zabere určite. Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Pytona Very Happy Toto by zaroven postupne znozovalo kriminalitu Smile
http://www.videoportal.sk/zabava/miesto-alarmu-opica-d.html
EKKAR: ano viem, ze za niekolko hodin po kradezi auto moze ist okolo mna a nebudem tusit, ze to bolo moje.
Skor som chcel povedat, ze ziaden alarm nie je 100% ochrana a cim zabezpeceni, tym to viac laka. Navyse (a z toho mam obcas strach) cim viac vymozenosti, tym vyssia pravdepodobnost, ze nieco zlyha a na dialnici vypnuty motor nie je nic prijemne.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 7:40    Předmět: Re: ?? Citovat
xatan napsal(a):
Nemohl bys upřesnit ten zákaz používání imobilizéru zákonem?
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 10:28    Předmět: Citovat
spis nez o imobilizer se jedna o alarm,ktery umoznuje na dalku vypnout motor. Pokud je funkce aktivovana na dalku a auto se pohybuje vetsi rychlosti nez tusim 30km/h, alarm musi pockat az se rychlost snizi pod tuto hodnotu a pak teprve muze vypnout motor.
Pokud by tomu tak nebylo a ten co si auto pujcil, by se vyboural z duvodu, ze mu prestal jit posilovac brzd a rizeni a pritom se zranil, tak po majiteli vozu muze vymahat financni odskodneni a to s velkou nadeji na uspech.
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 23:50    Předmět: Co takhle... Citovat
...jednoduchý imobilizer na čip DALLAS?Mám to v autě a nemá to chybu.Zbastlíš to během chvíle,má to minimum součástek a je to spolehlivé:-)Nebo lze použít RFID čip,tam je i čtečka skrytá,v klíčku od auta imobilizeru je rovněž RFID čip,jen je třeba si dávat pozor při nešifrovaných aplikacích RFID,tam to může v konečném důsledku dopadnout tak,jako bys tam tu ochranu ani neměl.
Naposledy upravil 67kapa dne ne únor 06 2011, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
67kapa
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 23:56    Předmět: Jinak jak tu někdo psal... Citovat
...že je dobrej imobilizer,kterej "chcípne" auto za jízdy,tak tady bych byl velmi opatrný,protože dnešní auta se nesmí roztlačovat se zařazenou rychlostí (přeskok rozvodu ventilů a tím zničení motoru) ,tato situace defacto může nastat právě v okamžiku,kdy auto jede a najednou mu vypne motor.Ono i zapojení samotného imobilizeru,kterej neumožní nastartovat, se musí dobře promyslet,aby se neudělalo víc škody jak užitku:-)
Strana 3 z 3
