Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne leden 16 2011, 21:02 Předmět:
Zkusil bych to na pokojovou anténu, nic za ten pokus nedáš. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 16 2011, 21:19 Předmět:
Laicky to ber tak, že do zhruba půlky devadesátých let se montovaly společné televizní antény jako stoupačkové rozvody se zásuvkami optimalizovanými asi do 240MHz (pásmo VHF čili I-III). Ony sice dokážou přenést i vyšší kmitočty, ale ne o moc a bez záruky.
Proto se do rozvodu pouštěly přímo zesílené jen programy na některém kanálu 1-12. Programy vysílané na vyšších číslech kanálů se každý vlastním konvertorem přeložily do některého volného kanálu v tom rozsahu 1-12.
Proto předpokládám, že kanál 36 bude v zásuvce na některém z těchto kanálů. Zrovna tak, jako kanály 50 a 53, které jsou v analogu. Najdeš je někde v pásmu VHF.
Až v době rozšiřování kabelovky se začaly předělávat rozvody na hvězdicové (každá zásuvka má vlastní přívod z rozbočovače a umí přenést všechny kanály jak VHF, tak UHF až do K69).
A nahoře pod anténami nejsou konvertory, ale zesilovací vložky laděné každá na svůj kanál - ten se také vede dál do zásuvek.
Obávám se, že to ještě předělané nemáte.
no já myslím že také ne, zkusím zajít na město jestli s tím hodlají něco dělat, ale jak je znám řeknou to vám stačí a budu si muset vystačit sám....svou anténu ... do bytu nebo na okno ... která je lepší no lepší... lepší bude ta co bude venku nebude tak rušena wifi v bytě ale levnější ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 17 2011, 6:55 Předmět:
No doby , kdy Ti vlastník baráku zajistil příjem jsou dávno pryč . Spíš se právě zeptej , zda Ti povolí umístění vlastní anteny . Na to byl náš vlastník (SBD) též háklivý .
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 17 2011, 22:12 Předmět:
Už se to tu řeší v souběžném vlákně - například STA složená z komponentů Alcad přijde i s anténami na nějakých 30 tisíc plus výměnu zásuvek a předělání rozvodů a při dobře rozvrženém rozvodu může uživit 60 zásuvek (ale taky třeba jen 40, samozřejmě záleží na topologii rozvodu a dostupných úrovních signálu z antén). Tedy při těch 60 účastnících vyjde na každého asi tak stejná cena, jako by si pořizoval vlastní anténu, ovšem bez záruky, že zrovna ve svém patře a na jeho straně mu bude něco platná...
Nevíme, co za dům to je, jestli věžák nebo čtyřpodlažní bytovky...
Firmy, které dělají STA jsou v Olomouci, Bludově, Šumperku... a vůbec: koukni do http://www.eltasat.cz/clanky/montazni-firmy?kraj=7&&map=7, domluvte se s majitelem domu, a ať vám udělají nabídku. U majitele domu bude asi platit argument, že dům naježený spoustou individuálních antén vypadá vždy blbě.
No, a když to platit na něj nebude, dejte si každý svou anténu.
