spínaný zdroj Sunny SYS1223-9019-T3...nejede
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, nechtěl jsem zbytečně zakládat nové vlákno, tak snad nebude vadit že to sem "přibastlím" Smile, mám stejný adaptér na sekundáru se přehřálo tráfko tak, že se slily vývody N3856VAG a tepelně ho to zničilo, primární strana je v pohodě, problém je že nikde nemůžu sehnat tenhle šváb. Zastoupení SUNNY comp. je nikomu neposkytuje. Nevíte kde to mají, nebo jeho náhradu? Díky moc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Lze ho objednat v AME z Aswa asi tak za 150Kč/ks (2156434, pouzdro SOP8)
Killroy
Venda
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Škoda že není levnější, ale čo sa da robiť. Díky moc.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 1:30    Předmět: Citovat
Tak jsem tady zase s tím samým zdrojem ale s jiným problémem.Zdroj dává bez zátěže 19,2V,při zátěži napětí klesne na asi 18,9v,to trvá cca 5 sekund,pak napětí mžikově spadne a zase se zvedne na správnou hodnotu a tak pořád dokola.Nevím přesně kam až spadne to napětí(digitální multimetr není stavěný na skokové jevy),ale ukáže něco pod 13V,takže je možné,že až na nulu.Osciloskop nemám takže průběh nebude,ale nápady čím by to mohlo být bych velmi ocenil.
Ještě doplním nové poznatky:Při zapnutí je tam těch 19,2V i při zátěži,toto trvá nějakých 8 minut než se asi zdroj zahřeje,pak začnou ty výpadky.Měřením se mi nepodařilo zjistit co je příčina,zpětná vazba tvoří uzavřený okruh takže při poklesu napětí reaguje přes optočlen na primární stranu,takže asi bude v pořádku a chyba bude někde na primární straně,jen nevím,jakým způsobem se dobádat k nějakému výsledku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 18:55    Předmět: Citovat
najlacnejsie asi bude zacat vymonu alebo premeranim kondika...optoclena adt.... nepretazujes to ?
cryo6930
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Kondíky jsem všechny měnil,optočlen jsem proměřoval a je funkční,přetěžovat to nemůžu,má to mít 4,7A a dělá to i když se jen dobíjí baterie.Uvažoval jsem,že bych zrušil zpětnou vazbu ať se dopátrám v čem to je,ale asi by to nebyl nejlepší nápad.Možná ji nahradit stabilním napětím z externího zdroje,eventuelně přemostit tranzistor v optočlenu vhodným rezistorem a odpojit ledku,šlo by to takhle?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:42    Předmět: Citovat
To už tu jeden expert zkoušel rozpojit zv a divil se, že mu topí elyty na výstupu. Rolling Eyes
cryo6930
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Proto jsem si říkal že to asi není dobrý nápad,nechci zjišťovat kam až by to napětí vylezlo.Nicméně při zatížení je mezi K a E optotranzistoru cca 2V,Mohl bych teda odpojit ledku,tranzistor přemostit vhodným rezistorem a zdroj zatížít třeba 24V žárovkou 55w z auta,nebo by to tak taky nešlo?
