Multimeter
lacike
Založen: Mar 23, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:29    Předmět: Multimeter Citovat
Kupil som si multimeter a nvm ako spravne nastavit meracie rozsahy ,kto mi poradi? mam zakupeni tento multimeter: www.boa.sk/sk/Katalog/MULTIMETRE-SKUSACKY/Multimetre/MULTIMETER-EM391.alej
diky s pozdravom laco.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:03    Předmět: Citovat
záleží co chceš měřit...
zdířky jsou popsané pro jednotlivé veličiny, otočným přepínačem navolíš větší rozsah než předpokládáš, že bude měřená veličina , pak teprv připojíš do obvodu a měříš(pokud nemáš předpoklad volíš vždy největší rozsah dané veličiny)
pozor na ohmmetr a prozváněčku- nepřikládat do obvodů pod napětím svorka 10A vykazuje proti COM téměř zkrat, je určená jen pro měření velkých proudů - zapojovat jen do série se spotřebičem, při zapojení třeba paraleně na 220V takto multimetr shoří
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Snad si neděláš legraci. Dotaz takový "začátečnický", tak to trochu rozvedu.
Princip vzešlý z dob ručkových měřáků je začínat vždy na nejvyšším rozsahu(tady např. 600V), aby se měřidlo nepoškodilo(ručka jde za roh). Když je výchylka malá, přepíná se na vyšší citlivost. Dneska u digitálů je tento postup skoro zbytečný z hlediska poškození přístroje, protože měřák obsahuje ochranu před přetížením (na napěťových rozsazích).
Takže pokud měříš v obvodu, kde očekáváš napětí např. jen do 40V, nastavíš rozsah do 200V(logicky nemá smysl nastavovat 600V) a měříš. Když bude displej ukazovat 020,1V, skončil jsi a nic s tím nenaděláš. Pokud je na displeji 019,1V , můžeš přepnout na nižší rozsah a dostaneš 19,13V. Pokud přepneš ještě níž, bude displej ukazovat nějaký symbol přetížení.
U proudu je to podobné, ale tam se vyskytuje víc rizik, že když se spleteš, vyhoří vnitřní pojistka 200mA nebo i jiné pojistky.
Taky musíš zvolit, jestli měříš veličinu střídavou nebo stejnosměrnou, ale to asi nebude problém.
A hlavně si musíš ujasnit rozdíl mezi PROUDEM a NAPĚTÍM. Pokaždé se měřák připojuje jinak a jinam - nestačí jen zvolit polohu na přepínači.
Takže pamatuj, že nejde měřákem přímo změřit , jaký je proud v zásuvce, případně jaký odpor má zásuvka!!! Zní to legračně, ale lidi to dělají. Pak mají po měřáku! Ochrany na to obvykle nestačí (kromě drahých měřáků)
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Taky jsem zkoušel měřit proud v zásuvce.... Very Happy smrad a kouř a vyhozené jističe a přepálená cesta na dps v měřáku.. od té doby vím že A metr se připojuje do serie se spotřebičem.... a odpor se měří v zařízení bez napětí... mam teď měřák co umí meřit i Hz ale nevím jak s tímto měřením zacházet... a propo když to píchnu do zásuvky ukáže mi to 50Hz???? (max 20kHz)
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Měření kmitočtu jsem zkoušel na sekundáru trafa U= 24V no a ukazuje to v pohodě, na šíťové napětí jsem to radši nezkoušel. Jinak už několikrát jsem v začátcích měřil proud v zásuvce, ale nikdy se měřáku nic nestalo, mám ho doteď a je to čína ve žluté gumě.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 17:23    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Spis nez max 20 kHz si z navodu precti max napeti pro mereni kmitoctu.
lacike
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 19:58    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
diky pavle ,len som nepochopil tohle:,,Když bude displej ukazovat 020,1V, skončil jsi a nic s tím nenaděláš".preco co zhory pristroj?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 20:07    Předmět: Citovat
"nic s tím nenaděláš" = přesněji už to nezměříš, ne že shoří měřák. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 21:15    Předmět: Citovat
u tohodle měřidla si hlídej stav měřících kabelů. Mám ho taky ve dvou exemplářích - jako měřák do externích podmínek pro orientační měření. měřidlo je totiž "cejtit". Zatím jsou v pořádku, ale už jsou trochu tužší ty káblíky. Po zkušenostech ze smradlavýma plastama vím, že nemají dlouhýho trvání..
