Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: so leden 15 2011, 14:00 Předmět: TV Thomson, ICC008, synchronizace obrazu v AV režimu
Prosím o radu,
Po zahřátí televizoru (asi po deseti minutách) dochází ke chvění obrazu, případně k jeho poskakování. Při sledování přes anténu k tomuto projevu nedochází. Pomůže zachlazení signálového procesoru TDA9554. Filtrační kond ve větvi napájení tohoto procesoru vyměněn. Žádná změna. Stejně ale kdyby tam byla špatná filtrace, tak by se tam zřejmě ale něco muselo projevovat i při sledování přes anténu. Je potřeba IO měnit, nebo jste se tam setkali ještě s něčím co by se mohlo AV takto projevovat? Předem dík. Santyr
Zaslal: so leden 15 2011, 19:51 Předmět:
On to zřejmě procesor nebude.I když jsem se už na něj v AME díval a mají tam nějaký kit. Killroy něco ví, ale chce aby začala pracovat moje hlava. Upravil mi název a navedl mě na synchronizaci. Takže asi začneme pro jistotu napájením procesoru piny 39 a 61, jestli je opravdu v pořádku a pak budeme pokračovat.
Mam presne opacne skusenosti.Ale menil som CXA2165Q a robil problemy.(samozrejme ineho charakteru) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne leden 16 2011, 12:54 Předmět:
Napájecí napětí jsou v pořádku. Pro jistotu vyměněny i oba filtrační kondenzátory v obou větvích. Stav zůstal nezměněn po deseti minutách obraz v AV opět poskakuje.ˇNepomohla ani ta výměna kondenzátoru CV006. Dal jsem tam ale krabicový, protože jsem doma keramický neměl. Že by opravdu ten processor?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 16 2011, 21:47 Předmět:
Santyr napsal(a):
Nepomohla ani ta výměna kondenzátoru CV006..
Protože namísto toho abys sám hledal, tak akorát zkoušíš co už vymysleli jiní. Jenže tenhle kond s tvojí závadou vůbec nesouvisí, tzn jsi někde úplně jinde. Projdi cestu AV k procesoru a najdeš to. Anebo se věnuj tomu, čemu rozumíš.
Zaslal: út leden 18 2011, 19:22 Předmět:
Procházel jsem tu cestu AV do procesoru. Neviděl jsem tam nic podezřelého. Co se dalo změřit, to jsem změřil. Všechno bylo v pořádku. Zjistil jsem že je to zapojené odlišně od schématu. Přepojil jsem to tedy podle schématu. Vyměnil jsem rezistor 0R za rezistor 100R, kondenzátor 47n a doplnil dvě ZD 5,1V. Již to běží asi dvě hodiny a zatím bez závady. Vypadá to že byla asi vysoká vstupní úroveň signálu. Zkoušel jsem to předtím na dva různé dvbt přijímače a chovalo se to stejně.
To Killroy: Děkuji za nasměrování, nebo spíš skoro za určení problému.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út září 15 2015, 22:14 Předmět:
Ahoj mel bych dotaz. Mam vadny signalovy procesor (svod na jeho napajeci vetvi 8V) TDA9554ps/n1/2I1295 z Thomson chassis ITC008. Mam doma TDA9554ps/n1/1I0674 a take TDA9554ps/n1/1/301. Jdou tyto obvody zamenit? Diky za info vsem
Zaslal: pá září 18 2015, 12:28 Předmět:
Odzkousel jsem to s obema verzemi TDA9554. TV funguje. Ale chce pin. Navic pri stisknuti tlacitka P- zacne vysazovat napeti s STV8130. Co se deje? Vadi tomu jina verze TDA9554.
Zaslal: út září 29 2015, 21:46 Předmět:
Tak jsem nuceně sehnal TDA9567PS/N3/4/1728. Je to chassis ITC008EU. Tak se uvidi jestli obvod bude lepe spolupracovat s tlacitky a reagovaf spravne na DO.
