TV Thomson, ICC008, synchronizace obrazu v AV režimu
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 14:00    Předmět: TV Thomson, ICC008, synchronizace obrazu v AV režimu Citovat
Prosím o radu,
Po zahřátí televizoru (asi po deseti minutách) dochází ke chvění obrazu, případně k jeho poskakování. Při sledování přes anténu k tomuto projevu nedochází. Pomůže zachlazení signálového procesoru TDA9554. Filtrační kond ve větvi napájení tohoto procesoru vyměněn. Žádná změna. Stejně ale kdyby tam byla špatná filtrace, tak by se tam zřejmě ale něco muselo projevovat i při sledování přes anténu. Je potřeba IO měnit, nebo jste se tam setkali ještě s něčím co by se mohlo AV takto projevovat? Předem dík. Santyr
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Santyr napsal(a):
...pomůže zachlazení signálového procesoru TDA9554.
Přihořívá. Skoro vedle.. Wink
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:28    Předmět: Citovat
běžná závada těchto procesorů, pokud seženeš přesně ten co tam patří tak si ho vyměň. Nestačí jenom označení ic ale i ty písmenka za tim,..
Santyr
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 19:51    Předmět: Citovat
On to zřejmě procesor nebude.I když jsem se už na něj v AME díval a mají tam nějaký kit. Killroy něco ví, ale chce aby začala pracovat moje hlava. Upravil mi název a navedl mě na synchronizaci. Takže asi začneme pro jistotu napájením procesoru piny 39 a 61, jestli je opravdu v pořádku a pak budeme pokračovat.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:25    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
uzivatel,kozoka uz tu o tom nieco pisal a aj sa cudujem ,ze to zverejnil...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Já ten proc vždy vyměnil a bylo to ok,. a už se to nevrátilo,.. Ovšem ten kondenzátor jsem vždy měřil a byl dobrý,..
Burajko
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Mam presne opacne skusenosti.Ale menil som CXA2165Q a robil problemy.(samozrejme ineho charakteru)
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 1:44    Předmět: Citovat
ono to bude asi taky o přesným popisu toho projevu závady,..
Santyr
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 12:54    Předmět: Citovat
Napájecí napětí jsou v pořádku. Pro jistotu vyměněny i oba filtrační kondenzátory v obou větvích. Stav zůstal nezměněn po deseti minutách obraz v AV opět poskakuje.ˇNepomohla ani ta výměna kondenzátoru CV006. Dal jsem tam ale krabicový, protože jsem doma keramický neměl. Že by opravdu ten processor?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Santyr napsal(a):
Nepomohla ani ta výměna kondenzátoru CV006..
Protože namísto toho abys sám hledal, tak akorát zkoušíš co už vymysleli jiní. Jenže tenhle kond s tvojí závadou vůbec nesouvisí, tzn jsi někde úplně jinde. Projdi cestu AV k procesoru a najdeš to. Anebo se věnuj tomu, čemu rozumíš.
Santyr
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Procházel jsem tu cestu AV do procesoru. Neviděl jsem tam nic podezřelého. Co se dalo změřit, to jsem změřil. Všechno bylo v pořádku. Zjistil jsem že je to zapojené odlišně od schématu. Přepojil jsem to tedy podle schématu. Vyměnil jsem rezistor 0R za rezistor 100R, kondenzátor 47n a doplnil dvě ZD 5,1V. Již to běží asi dvě hodiny a zatím bez závady. Vypadá to že byla asi vysoká vstupní úroveň signálu. Zkoušel jsem to předtím na dva různé dvbt přijímače a chovalo se to stejně.
To Killroy: Děkuji za nasměrování, nebo spíš skoro za určení problému.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Ahoj mel bych dotaz. Mam vadny signalovy procesor (svod na jeho napajeci vetvi 8V) TDA9554ps/n1/2I1295 z Thomson chassis ITC008. Mam doma TDA9554ps/n1/1I0674 a take TDA9554ps/n1/1/301. Jdou tyto obvody zamenit? Diky za info vsem
zvaty
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Odzkousel jsem to s obema verzemi TDA9554. TV funguje. Ale chce pin. Navic pri stisknuti tlacitka P- zacne vysazovat napeti s STV8130. Co se deje? Vadi tomu jina verze TDA9554.
zvaty
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Tak jsem nuceně sehnal TDA9567PS/N3/4/1728. Je to chassis ITC008EU. Tak se uvidi jestli obvod bude lepe spolupracovat s tlacitky a reagovaf spravne na DO.
zvaty
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Tak s TDA9567PS/N3/4/1728 televize funguje bez komplikací.
