Po vložení i originál disku má laser problém udržet stopu. Někdy DVD přečte korektně, ale často se stává, že přeskakuje, seká, či úplně zamrzne a laser naráží do dorazů v mechanice (drnčí) a pomůže až ON/OFF tlačítko. Podezření padlo na laser a propojovací pásek. Vyměněno. Problém je méně častější, ale přetrvává. Může to být softem?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne leden 16 2011, 11:36 Předmět:
excellence :
Menil si len pásik a laser?Ide o to,či nie sú vadné motorčeky.(posuv lasera alebo motor,ktorý točí médium)Ďalej by som skontroloval,či nie je mechanika špinavá-zaschnuté mazivo,ktoré bráni plynulému chodu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt leden 27 2011, 3:43 Předmět:
Tyto Philipsy měly asi všechny stejnou závadu - Procesor - asi kurvítko. Pokud vám odejde elyt v pětivoltové větvi - teda uhnije, je to konečná. Přehráním Firmware funguje tak pět DVD. Pak uslyšíte písknutí, pohasne display a toť konec. Strávil jsem nejen nad jedním tímhletím přístrojem asi docela dost času, neboť někteří moji známí a jejich známí se stále vyžívají ve značkách, které již pár let dávno neexistují.......... _________________ Miri
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 27 2011, 7:25 Předmět:
Už jsme to někde probírali, nejhorší DVD co chodí do servisu PHILIPS, možnost závady úplně čehokoliv nebo dokonce nepochopitelná kombinace nesouvisejících závad, laser, páskový přívod, SPIN motor, zdroj, logika. Neměl jsem vadnej snad jen display a síťovou šňůru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj,
DVD bude mít zřelmě probléby co uvádí Miri ? . Mám doma trochu nižší model a jsem s PHILIPSem spokojen. Dostal jsem jej před cca 3 léty od známého jako KO - po výměně laseru hraje denně 1-2h malý syn - pohádky. Jinak jak uvádím není problém u jmenovaného přehrávače i s dvouvrstvými disky - načte adekvátně, ale třeba 2x ze 5ti načtení. Jinak napíše bad disk a laser tluče do dorazů .
Zaslal: pá březen 25 2011, 22:57 Předmět:
Pokud máš dost nervů a času, tak zkus vše od výměny kondů a to i na primáru a přehrátí Firmware. Ale osobně si myslím, že koupě nového DVD přehrávače tě vyjde levněji - čas strávený nad opravou... Jedině že bys byl stejný blázen, jako většina z nás ...... Ale vypadá to opět na Laser.... _________________ Miri
