Stabilizátor z 24-28V na 13,8V
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:29    Předmět: Stabilizátor z 24-28V na 13,8V Citovat
Zdravím po nějaké době lidi, dal by se použít stabilizátor MA7812 na pořádném chladiči podepřený 3 diodama a KD503 pro vyšší proud? Je to do kamionu na CB radiostanici. Šlo by to, nebo máte jiný jednodušší návrh? Děkuji za rozumy.[/i]
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Basic
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Tak to je fakt dobře udělaný a mělo by to být splácaný za hodinku, nějaký takový chladiče mám. Ještě sehnat transil.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Jen na radiostanici nebo + "topení" nějakých 50-100W? Samotná CB si bere kolem 1A a to ještě při vysílání. To by se dalo uchladit na lineárním stabilizátoru.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Jenže Jirka topí.... a rád a hodně.
Basic
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Čistě jen na CB, radši neriskovat s topením v zahraničí Smile doma na stabilu stačí základ 4W a na 80MHz výkon z VR stačí hlavně když je origo 1/2 Smile
Nebo to bylo mohlo být myšleno jinak, zrovna mám v místnosti 25C a dělám bočník k Ametru Smile
