Zdravim, pracuji ve firme ktera ma ne nekolik tisic setoboxu a zjistujeme posledni dobou problem v prijmu DO k setoboxu. Nekteri zakaznici si ztezuji na spatnou citlivost prijmu DO . Na miste jsme zjistili ze kdyz si roznou uspornou zarivku tak setobox bud spatne prima a musi se na nej mirit presne a nebo prima az skoro u nej. Jake ma presne spektrum usporna zarovka ?
přesné spektrum není, liší se to podle typu, výrobce, stáří výbojky, v infra to asi nebude vyzařovat. Malér bude spíš v tom, že se frekvence spínání trefí do frekvence DO a v malém útlumu IR filtru. Neruší to elektromagneticky přímo přijímač za FD?
v pouzdru receiveru IR za fotodiodou je laděný zesilovač s avc na desítkách kHz, kdyby byl blbě navržený spoj tak, že by se k pinu IO po napájení dostalo elmag. rušení, mohlo by blokovat příjem IR v případě že ta úsporka by byla někde blízko nebo na společném napájení 230V.
Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 14 2011, 14:28 Předmět:
tak nekde blizko asi ne, vetsinou na strope uprostred pokoje a s tim spojem netusim :/ dalo by se to nejak odrusit ? ty primace ale jsou vetsinou v kovovem pouzdre ne? i kdyz to spis byvalo driv ted nevim, muzu zkusit kuchnout.
Do plechu to dává slušný výrobce, nevím jak dnešní china.
Elmag. rušení vyloučíš, když zakryješ rozsvícené světlo a rušení přestane. V tom případě leda doplňkový IR filtr před přijímací čočku toho přijímače (prímac ).
Na DO bývá monolitický IO s pevnou frekvencí, s tou nic nenaděláš.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 14 2011, 14:40 Předmět:
Není se čemu divit že ruší, úsporky vyzařují i v IR spektru a "čistě náhodou" je jejich pracovní frekvence cca 35kHz, přijímače a vysílače dálkového ovládání taky pracují na frekvencích 35 až 40kHz.
No vždyť říkám, zjistit vlnovou délku dotyčného vysílače DO (ovladače) a doplnit filtr se středem propustnosti v příslušném spektru. Byla by velká náhoda aby se vlnová délka ovladače a parazitní vyzařování úsporky krylo.
Jinak zmenšit vyzařovací úhel příjmu, ale to se zas nebude líbit peciválům u těch STB.
Nebo vrátit výrobci ať dodá jiné receivery někde na 100 kHz.
