usporná zárovka ovlivnuje prijem DO
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:59    Předmět: usporná zárovka ovlivnuje prijem DO Citovat
Zdravim, pracuji ve firme ktera ma ne nekolik tisic setoboxu a zjistujeme posledni dobou problem v prijmu DO k setoboxu. Nekteri zakaznici si ztezuji na spatnou citlivost prijmu DO . Na miste jsme zjistili ze kdyz si roznou uspornou zarivku tak setobox bud spatne prima a musi se na nej mirit presne a nebo prima az skoro u nej. Jake ma presne spektrum usporna zarovka ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:14    Předmět: Citovat
přesné spektrum není, liší se to podle typu, výrobce, stáří výbojky, v infra to asi nebude vyzařovat. Malér bude spíš v tom, že se frekvence spínání trefí do frekvence DO a v malém útlumu IR filtru. Neruší to elektromagneticky přímo přijímač za FD?
dargon
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:17    Předmět: Citovat
nejak sem nepochopil tu posledni vetu Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:23    Předmět: Citovat
v pouzdru receiveru IR za fotodiodou je laděný zesilovač s avc na desítkách kHz, kdyby byl blbě navržený spoj tak, že by se k pinu IO po napájení dostalo elmag. rušení, mohlo by blokovat příjem IR v případě že ta úsporka by byla někde blízko nebo na společném napájení 230V.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Už se to zde probíralo . Relativně časté . Doma mám vypozorováno , že je to tak mezi 3-4 minutou po zapnutí úsporky . Very Happy asi se mu líbí kmitočet .
dargon
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:28    Předmět: Citovat
tak nekde blizko asi ne, vetsinou na strope uprostred pokoje Smile a s tim spojem netusim :/ dalo by se to nejak odrusit ? ty primace ale jsou vetsinou v kovovem pouzdre ne? i kdyz to spis byvalo driv ted nevim, muzu zkusit kuchnout.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Do plechu to dává slušný výrobce, nevím jak dnešní china.
Elmag. rušení vyloučíš, když zakryješ rozsvícené světlo a rušení přestane. V tom případě leda doplňkový IR filtr před přijímací čočku toho přijímače (prímac Very Happy ).
Na DO bývá monolitický IO s pevnou frekvencí, s tou nic nenaděláš.
dargon
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:38    Předmět: Citovat
tak vzdycky to udela kdyz zapne ta usporka , tak se nemusi ani zakryvat a je jasne ze to rusi ona, spis jestli to jde nejak vyresit
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Není se čemu divit že ruší, úsporky vyzařují i v IR spektru a "čistě náhodou" je jejich pracovní frekvence cca 35kHz, přijímače a vysílače dálkového ovládání taky pracují na frekvencích 35 až 40kHz.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:44    Předmět: Citovat
No vždyť říkám, zjistit vlnovou délku dotyčného vysílače DO (ovladače) a doplnit filtr se středem propustnosti v příslušném spektru. Byla by velká náhoda aby se vlnová délka ovladače a parazitní vyzařování úsporky krylo.
Jinak zmenšit vyzařovací úhel příjmu, ale to se zas nebude líbit peciválům u těch STB.
Nebo vrátit výrobci ať dodá jiné receivery někde na 100 kHz.
dargon
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:45    Předmět: Citovat
takze vlastne neni zadne reseni Smile krom vymenit za klasickou Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:48    Předmět: Citovat
dargon napsal(a):
Tepelné koule už brusel zakázala... takže leda petrolejku.
dargon
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:52    Předmět: Citovat
takze zkusim nejak zjistit frekvenci a pak ten filtr mi nekdo poradite ? Smile je to realne realizovat? a nebo se to nevyplati Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 15:01    Předmět: Citovat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
dargon napsal(a):
A co halogenove ziarovky?
