TRONIC Battery charger Mod.99411 - fotky
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 22:44    Předmět: Citovat
a poslední
 Soubor:  BCčka.jpg
 Velikost:  141.19 kB
 Staženo:  87 krát
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 21:53    Předmět: Citovat
mbw, zajímalo by mě, kde je ten tvůj Bosch vyrobený. Laughing Nebo si snad nyslíš, že někde v Německu je otrokářská výrobna kde otroci za mizivý plat tvoří tvého Bosche? Razz
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Neviem, kde je to vyrobene - a je mi to jedno, pokial je to kvalitne. V kazdej krajine sa da vyrobit kvalitny vyrobok aj smejd.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 18:54    Předmět: Citovat
pekne napajkovany trand v to220
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Této nabíječce z Lidlu jsem také neodolal, jelikož je se spínaným zdrojem a tedy s malými ztrátami, je malá a velmi lehká.
Omezení nastaveného výstupního napětí drží přesně, má omezen maximální (= zkratový) proud.
Jediné, čeho je třeba se vyvarovat, je přepólování akumulátoru. Dle návodu je na to připravena, ale po chvíli připojení přepólované gelovky se z nabíječky začal linout podezřelý dým. Rychle odpojeno a po kontrole nabíječka plně funkční. Takže opět čínská novinka - indikace přepólování kouřovými signály.
Jelikož mi továrními parametry nevyhovovala, trošku jsem si pohrál se sekundární částí:
1) NASTAVENÍ NAPĚTÍ: upravil jsem napěťový dělič tak aby výstupní napětí byla přesně: 4,2 V ; 7,2V ; 14,4 V
2) NASTAVENÍ PROUDU: vyměnil jsem snímací rezistor protékajícího proudu za dva v sérii, doplnil vypínač a dosáhl omezení proudu na hodnotách 230 mA a 450 mA. Ale šlo by z ní vytáhnout i více (I jmen = 600 mA)
Takže pro mne nabízí za málo peněz hodně muziky, nabíjím s ní: Li 1-článek, Pb gel 6,9 a 13,8 V, Ni 1 i vícečlánky...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Tak podľa zapojenia vývodov som zistil, že tam je VIPer12 alebo VIPer22.
