Jak dostat screeny z PC486 pod wokna
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 20:16    Předmět: Jak dostat screeny z PC486 pod wokna Citovat
Řeším problém, ve starém PC486, pod DOS6.2 běhá starý chytrý program, ze kterého bych potřeboval dostat nějak screeny nebo obrázky výsledků na net.
Výstup výsledků je přímé zobrazení na obrazovce (SVGA), nebo sobor na přímý tisk na tiskárně (HP Laserjet), popřípadě konverze pro nějaký Roland plotter. Máte někdo tip jak obrázky dostat do moderního počítače ? Dá se třeba nějak DOS printscreen přesměrovat do souboru běžného graf. formátu ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 20:44    Předmět: Citovat
máš mail.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Hloupá otázka, ale nejde provozovat ten program pod win v režimu MS-DOS?
Jinak co se týká formátu souboru pro plotr-nešl by to zobrazit v nějakém CAD programu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Ne, ten program nejde rozběhnout v DOS oknu, a v některých režimech pracuje s instalovanou kartou, takže nic.
Výstupní soubor pro plotr je problém, jeho generování je trvá tak 5-15 minut, navíc pro jeho generování se spouští "externí" část programu. Cpát to do nějakého CADu je těžkopádné.
Současný stav jiné podobné pracovní stanice je takový, že pokud někdo chce zadokumentovat měření, zmáčkne printscreen a z tiskárny vypadne papír, nebo dá v programu povel na vytvoření výsledkové sestavy, ta se uloží do souboru, který se pak manažerem pošle na tiskárnu a vypadne dokument. Následně se papíry proženou scanerem Rolling Eyes .
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Bohužel o žádném programu, který by udělal obrázek printscreenu pod dosem nevím, ale něco takového existovat musí. Dřív byl hodně pdobných programů(například pro tisk českých znaků na tiskárně a podobně). Dodnes používáme DOSový program pro autodílnu a před spuštěním samotného programu se spustí program pro tiskárnu. Pak kdykoli stačí stisknout klávesovou zkratku a tím se přepínají znakové sady, rozlišení tisku a podobně. Takže určitě by nebyl problém udělat něco podobného pro generování obrázku.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to probádat.
Jak nad tím přemýšlím, ideální by bylo něco, čím by šel načíst ten soubor, který to vygeneruje pro tiskárnu jako vlastní výstup (nikoliv printscreen, ten je v horším rozlišení a někdy necelý - pokud je rozsáhlejší sestava).
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Jakou příponu má ten tiskový soubor?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Tiskový soubor má defaultně .dat, ale cokoliv si zvolíš... pomocí copy... PRN ho pošleš do tiskárny. Při spuštění softu, nebo při vytváření tiskové sestavy se volí driver tiskárny, jsou tam od jehlic po Laserjet. Laser600 vytváří soubory, které sežere HP4, HP4L nebo Minolta PagePro 6.
Takže to vypadá, že bude nejlepší použít nějaký PCL to image converter a bude to.
Díky Crifodo za tip.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 0:19    Předmět: Citovat
Ako vylepsenie tam mozes dat sietovku, nainstalovat podopru MS siete pre DOS a tie tlacove subory ukladat cez sietovy disk rovno na druhe PC.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Ten formát LASER600 či LASER300 dokázala spolknout i inkoustová tiskárna, je docela univerzální.
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Niektore HP DeskJety podporuju tiez PCL.
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 22:49    Předmět: Citovat
a co tak nainstalovat na klasicky windows vmware a vytvorit virtualny stroj s MSDOS? snad by sa nejako dalo prepojit tu kartu priamo s vmware.
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 0:01    Předmět: Citovat
A tu (pravdepodobne ISA) kartu das kam?
