Zaslal: čt leden 13 2011, 16:04 Předmět: Philips a servisne menu
Chlapi potreboval by som poradiť. Zohnal som z jedného hotela tri funkčné telky Philips. No nijako sa nemôžem dostať do Menu ladenia. Už som skúšal rôzne spôsoby. Nemôžem uviesť ani typ lebo na chasi nie je nič uvedené, iba v zadu je nálepka Philips-Anubis. (uhlopriečku to má 37cm) Nevie niekto ako do menu ladenia?...Dík za každú pomoc.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 13 2011, 17:19 Předmět:
Tak tak - hoteliér telky "uzamkl" HOTEL-módem:
Telky nejdou LADIT - lze pouštět pouze to, co "on" tam naladil (před uzamknutím!) a je omezena HLASITOST - aby rozjaření hosté, po návratu z nočního baru (nad ránem), ještě navíc nerušili ostatní "řvoucím" televizorem
Je třeba deaktivovat (po vstupu do S.M.). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt leden 13 2011, 18:04 Předmět:
Tak, na tento konkretní případ jsem se nedíval, ale u hodně značek to takhle je.
Proto jsem dal do "uvozovek", že si to zamnul sám hoteliér - třeba "na to neměl" a musel si někoho znalého přivolat -
Ale v každém případě to nemá "jednoduše" v zákaznickém MENU (ale dostal odkaz - tak ať hledá!) - přišel s tím přeci do Profi sekce, ne _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt leden 13 2011, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 13 2011, 19:26 Předmět:
Ale taky je ti zatěžko být konkretnější?
Hned v začátku ale měl být uvedený model (těch jsou desítky, či stovky) a chassis (těch je taky hafo: Anubis A, AB, AC, S, ... co já vím, kolik je jich ještě?)
A přitom to máš před nosem - na typ. štítku, na zadním deklu. Doplň do Předmětu
To, aby se dala vyhledat třeba konkretní dokumentačka - nemyslíš?!
Zatím jsem na eservice našel 2, ale oba sm jsou "očesané" - jsou v nich jen schémata (víc jsem nehledal) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt leden 13 2011, 23:13 Předmět:
Myslim že vim, je to ten hotelový model,. U něho NELZE hotelový mod vypnout. Jde tu telku pouze naladit přes postup na ovladači. 7 číselný kod. Skočí tam menu ladění a max hlasitost. Byl k tomu tušim ještě speciální ovladač který umožňoval kopírovat nastavení mezi jednotlivýma telkama na hotelu.
Chlapi dík za ochotu už sa mi to konečne podarilo. Musel som zrušiť "hotelový mod", takto:
1. prepnúť na predvolbu 38
2. tlačidlom MENU nastaviť "TIMER"
3. na DO stlačiť OSD a sučasne držať MENU...na obrazovke naskočilo "H-"
4. uložiť do pamäti
Teraz to už ide ladiť, uvádzam to len keby to niekto potreboval.
Na štítku v zadu je nálepka, no je to dosť nečitatelné je to typ:
Philips- Anubis A,AC. Tak som tu telku i vyfotil. Rovnaký postup je i pri aktivácii hotelového módu.
