Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 22 2006, 14:59 Předmět:
To přece záleží na tom, jak moc je budeš zatěžovat.
Určitý příkon tam zůstává i bez zátěže (pohybuje se zpravidla kolem 20%-30% plného sekundárního výkonu podle kvality trafa).
Ale když to budeš zatěžovat maximálním dovoleným proudem, máš na sekundáru příkon 12*0,8=9,6W. K tomu přičti dejme tomu 25% na ztráty, to je 2,4W, celkem tedy bude mít první zdroj na primáru spotřebu od 2,4W do 12W. Schválně zjednodušuji na Watty, málo nebo vůbec nezatížené trafo bych měl uvádět ve VA. To je poněkud víc, ale při plné zátěži je fázový posuv mezi napětím a proudem tak malý, že jsou příkony ve [W] i ve [VA] prakticky stejné.
Tak už víš, kolik prožere to tráfko za hodinu, takže se dopočítáš, kolik prožere za 24 hodin.
U toho druhého je postup stejný, to už snad zvládneš sám.
V prodejne CONRAD sa predáva meridlo spotreby , kde si zadáš kolko stojí 1 kW a ono ti to potom zmeria spotrebu presne a možeš si aj skontrolovať napätie vo V spotrebu vo W atoch, ale i v A. a pri vypnutí spotrebniča zostane počítadlo stáť. Ja som tak zistil že PC je veľký odberateľ a už nenechávam zapnutý ked som preč z domu. A už sa zaplatilo na usporách po zistení spotreby doma.
