odstránenie zásuvky z panelu - prepojenie ale zachovať
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Spominany WUKY spoj je vodotesny-spajaju sa sa nim bezne kable ulozene v zemi,cize umiestnenia v podlahe vo vnutornom prostredi sa netreba bat.
Chranic je uz samozrejmost-(neviem ako v CZ,ale na SVK uz ako nutnost) ako hlavny vypinac/istic...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 3:06    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za odpovede,
ešte by som sa rád poradil:
Zo zásuvky, ktorá je v izbe 30 cm nad zemou, odchádza Cu 3x2,5 smerom k podlahe, aby pokračoval do ďaľšej zásuvky. Tento úsek medzi zásuvkou a podlahou nejde kolmo dole, ale cca po 45 stupňovým uhlom. Vraj ale takéto prívody a vývody musia ísť buď kolmo dole, alebo vodorovne. Ako je to? je tých 45 stupňov v súlade s normou?
jogo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 3:18    Předmět: Citovat
Nenájde sa nikto, kto by mi v tom poradil?
Ide o zistenie, kto je zodpovedný za poškodenie nového rozvodu v miestnosti. Do úvahy pripadá investor (ja), elektrikár (ja som na to čas nemal, nechal som si rozvod preto urobiť) a pokladač plávajúcej podlahy (ktorý vŕtal dieru na uchytenie lišty cca 10, 12 cm vľavo od zásuvky, zrejme s cieľom vyhnúť sa vedeniu zásuvky, avšak zákonom schválnosti presne do kábla).
Chcem preto vedieť, či elektrikár porušil normu, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že všetkému na vine som práve ja. Na výrobcu kábla, prípadne použitej sadry, sme totiž pri prejednávaní problému s dotyčným elektrikárom akosi pozabudli..
 Soubor:  pred.jpg
 Velikost:  169.34 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  po.JPG
 Velikost:  154.28 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 5:55    Předmět: Citovat
Svisle a vodorovně vedené kabely jsou jen doporučené, právě pro omezení nebezpečí, že se do nich časem někdo trefí, ale patří tak nějak k elektrikářské cti, je v těchto směrech tahat. Podobně, jako fáze vlevo, když je kolík nahoře, u pevně instalovaných zásuvek.
Jestli to z nějakého důvodu v těchto směrech vést nejde, chce to zakreslit, změřit a okótovat si to, nebo aspoň vyfotit.
A nezapomenout, kde ty obrázky či výkresy jsou, a před zavrtáním do stěny si podle nich vytrasovat kabely v blízkosti.
Ani to nefunguje stoprocentně: jestli řemeslník značky přehlédne, nic nenaděláš, je vždycky vhodné nenechat ho se svými zazděnými kabely samotného...
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 8:17    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše Hill, je to jen doporučení.
jogo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne, takže nezostáva iné, len túto zaujímavú situáciu nejako poriešiť..
Je tu spomínaná WUKY spojka, nedarí sa mi ju na nete nájsť - zadal som ju vyhľadať aj u predajcu elektroinštalačného materiálu, je WUKY riadny názov?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Skús túto linku: http://www.vuki.sk/
jogo
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne! už som tam aj volal, a pani bola dosť prekvapená, že takú spojku nepoznám Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:51    Předmět: Citovat
K tomu prevrtaniu vodica-norma ako celok ma len odporucaci charakter,cize tu akosi postrada zmysel o nej bazirovat.
Fakt je,ze si ten vodic zasekal sposobom,ktory je zly.Pokial by si to spravil,ako sa to robi,tak by k tomu nedoslo,cize zodpovednost si vezmi na"svoje triko".
edit:// Aha tak som to zle cital-bol som v tom,ze si elektriku robil sam.V tomto pripade je ne vine elektrikar.
jogo
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Mne to vychádza tak, že keď na to nie je norma, elektrikár nič neporušil..
Ak by sa predsa len malo ísť do detailu a ukázať na niekoho prstom, tak pokladač podlahy by sa mal pri svojej práci správať tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu. Čiže mal by sa pred vŕtaním dier oboznámiť s tým, kde sa čo pod omietkou nachádza. Či už opýtaním sa ma (v prípade pokladania u nejakej babky, smerovať dotaz na ňu) - a tým by sa zbavil zodpovednosti, alebo zistením vhodným meraním. Najnormálnejšie pri bežnom toku života však bolo to, čo pokladač urobil - predpokladal vertikálne uloženie vodiča.
Navrhol som uzatvorenie - podlaha sa rozoberie, ja vymením kábel, opraví sa maľovka a ide sa ďalej. Samozrejme, na môj vrúbok..
jogo
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:17    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Dokončuje sa najvzdialenejšia izba, pôvodný zásuvkový okruh ide od ističov okolo kúpeľne do izby. Niekto však kábel využil a niekde naň napojil bočné svetlo kúpeľne.
Takže koniec zásuvkovej vetvy je zaslepený, zostalo na nej už len bočné (zrkadlové) svetlo kúpeľne a odsávací ventilátor kúpeľne. Vetva je pripojená k zásuvkovému okruhu 16A. Chcem to odtiaľ odpojiť a pridať k svetelnému okruhu 10A. Je to ok, pripojiť ventilátor na svetelný okruh?
(aby som eliminoval zase možné hlúpe následky v budúcnosti..)
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Ničemu to neodporuje.V klidu ho můžeš připojit.
jogo
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 1:20    Předmět: Citovat
Dík.
