Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: út leden 11 2011, 12:55 Předmět: Video FUNAI V-3EEMK6
Zdravim vsetkych. Mam problem s tymto videom. Ako je na obrazku vidiet, je tam prasknuta remenica na capstane. Vedel by mi niekto poradit, da tato remenica samostatne kupit? Alebo musim vymenit cely capstan? Hladal som aj cez uja Googla, ale okrem celeho capstanu sa mi nepodarilo nic najst. Vopred dakujem.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st leden 12 2011, 12:54 Předmět:
Sundej řemínek + řemenici, styčné plochy vyčisti např.lihem. Na vnitřní plochu řemenice trochu sekund.lepidla (do praskliny ne) a rychle nasuň na capstain.Až to řádně zaschne, tak potom teprve řemínek.
U VCR "FUNAI" hodně častá závada _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Taky se přikláním k přilepení. Je to běžný i u jiných videí. Udělal jsem jich takhle pár a žádný se nevrátilo. Ještě je dobrý trochu zbrousit (jemně s citem) a tím zvětšit vnitřní průmer řemeničky. Líp to sedne na motor a není tam škvíra kde může skákat řemen.
