Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:52    Předmět: Citovat
Vyjádřím se pouze k tepelné vodivosti nerezu. Můžu potvrdit, že je velmi mizerná. Prostě žádnej kov snad nevede blběji teplo jako nerez.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
...Tranzistory jsou podložené slídou a podmazané pastou. Nevím jakou má tenhle nerez materiál tepelnou vodivost ale asi mizernou. Abych to nenechal všechno na sobě tak musím říci že to byl nápad toho mladšího konstruktéra...
Vidíš, kdybys nám to řekl hned na začátku, byli bychom teď dál. Stalo se, pozdě bycha honit. Na druhé straně - je to dobrá zkušenost o tom, jak důležitá je otázka chlazení tranzistorů, resp. jejich společného chladiče při paralelním řazení tranzistorů. A jak známo, chybami se člověk učí... Wink
Měl bys toho využít k vyškolení "mladšího konstruktéra".
...tak děti,.. to nezvoní klekání, to je pan Lorenc...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Určitě je to dobrá zkušenost jak pro mne tak pro mladšího konstruktéra. Moc Vám děkuji. Myslíte že to chlazení které chystám bude dostačující ? Jestli ano tak se do toho pustím a až to bude hotové, dám určitě vědět jaký bude výsledek. Ještě jednou děkuji a zdravím ! Kaca Smile
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Myslím, že ta úprava je příležitostí, jak propojit trandy pomocí dostatečně silných, stejně dlouhých vodičů, které by měly přispět k rovnoměrnému rozdělení zátěže.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Trandy budou propojeny průřezem 2,5mm o stejné délce. Musím ještě přendat trafo i desu dál od zadní stěny kde bude umístěn chladič aby tam vešel. To je ale už snadné. Báze tranzistorů mám nechat propojené ? Podle toho co psala Andrea to tak bude asi nejlepší.
Díky !
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:02    Předmět: Citovat
riesenim by mohlo byt pouzitie chladica s CPU vescinou by mali uchladit 80W na teplotu 50st co by vom mohlo stacit...
a vsak ako pozeram na to ako si roztiahnute tranzistory asi by sa nevosli na jeden chladic.... inak by stacili dva rebrami k sebe a ventilator namontovat aby prefukoval rebra pripadne nejaku usmernit vzduch ak by bola velka medzera medi rebrami.....
Inak ten chladic od AUJ za ohreje len mu to dlhsie trva..... ventilator nieje na zavadu pri dlhsej narocnej prevadzke.....
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:09    Předmět: Citovat
To znamená že ten chladič z AUJ by mohl být dostačující když bude mít větrník ? Na ten chladič s CPU by opravdu nevešly.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Zdárec,
... tak oproti nerezové stěně tl 1,5mm se již určitě jedná o chladič. 100%-ně k němu ten ventilátor dej /lepší by byly 2/, při max. výkonu - cca 150W - to bude i tak záhul (chlazení je dobré pak odzkoušet - na výstupu třeba 0,5V a odběr na 10A)!
POZOR!!! POKUD BUDEŠ PŘIPEVŇOVAT TRANZISTORY PŘÍMO NA CHLADIČ, BEZ IZOLACE-PODLOŽKY A NÁHODOU BUDE NĚKTERÝ Z NICH SVÝM POUZDREM GALVANICKY SPOJEN S CHLADIČEM - TEDY SVÝM KOLEKTOREM (T2-T7 MAJ KOLEKTOR MEZI SEBOU PROPOJEN), MĚJ NA PAMĚTI, ABY JSI SAMOTNÝ CHLADIČ MĚL IZOLOVÁN A NEMĚL HO SPOJEN S JINÝM POTENCIÁLEM (např. GND, -). HROZIL BY ZAS ZKRAT NEBO VYŘAZENÍ FCE T2-T7.... Idea
edit: ... BEZ IZOLACÍ-PODLOŽEK (TRANZISTOR + ŠROUB)
-- Gepard --
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Pozná niekto stránku kde ponúkajú stavebnicu pre 24 voltové trafo 200 VA s reguláciou práve do 10 Ampérov, díky.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Díky geparde ! Ten větrák funí zdá se hodně. Chladič bude určitě galvanicky oddělen od všeho ostatního. Počítám s tím že budou colektory spojeny s chladičem.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:06    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Zkus mrknout třeba sem http://www.newte.cz/elmoduly.asp?phaseo
a nebo trochu zagooglit
gepard
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:10    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
... 24V / 200W výkon trafa? Takže 24V / 8,3A (I=P/U=8,3A) výstup z trafa a chceš ho použít - po usměrnění a filtraci tahat 10A??? Max. cca 6,2A ss. (plusmínus)...
-- Gepard --
MartasBrno
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Jak má vypadat taková
bastliar napsal(a):
stavebnica pre 24 voltové trafo 200 VA
Trafo - netočivý elektrický stroj koupíš v obchodě nebo necháš navinout.
Napájecí zdroj s těmi parametry - koupíš v obchodě, nebo postavíš dle dokumentace, viz. 1. strana tohoto tématu.
bastliar
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:43    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39853
Trafo mám už chýba len stabilizovaný zdroj s nastavením napätia aj prúdu.
Najprv som chcel použiť s nastavením do 2,5 ampéra
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=143&pg=det&article=41511
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=143&pg=det&article=26926
Rád by som však naplno využil trafo, ak by bolo niekedy potreba vyšší prúd. Koľko dá, toľko beriem Wink Našiel som aj 500 VA ale ten odkladám na iné.
gepard
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Zdárec,
to bastliar: ... doporučím ti místo nějaké koupené stavebnice reg. zdroje projít stránky zde na EB, lepší je si něco vyrobit, podle svého gusta a naučit se něco, než koupit "funkčního zajíce v pytli". Můžeš použít i tuto konstrukci, s úpravami. Nebo se mrkni na stránky Štěpy, má tam kompletní popis pěknýho regul. zdroje i s DPS a celou konstrukcí, vše s foto atd..
-- Gepard --
Strana 8 z 12
