pouzitie starsej iPhone Li-ion - pinout?
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:16    Předmět: pouzitie starsej iPhone Li-ion - pinout? Citovat
Ahojte,
mam starsiu nevyuzitu Li-ion bateriu:
a chcel by som ju pouzit pre napajanie Current load. Pokial mam pristup k napajaniu, chcel by som ju nabijat zo siete. Predpokladam ze elektronika ktora je na tom malom pasiku napojena na bateriu sluzi na dobijanie, avsak nikde som nenasiel kam k tomu pripojit napajanie a zataz.
Nema niekto nahodou pinout? Najhrubsie spoje idu ku spodnemu a vrchnemu terminalu. Medzi vrchnym a ostatnymi troma je napatie baterie 3.81V
1 = +
2 = - ?
3 = - ?
4 = -
Pozeral som na obvod ktory ma pravdepodobne na starosti nabijanie = KBD 083, ale neviem najst ziaden datasheet.
Alebo myslite, ze tie stredne piny su iba na komunikaciu nabitia baterie?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:20    Předmět: Citovat
U telefonů to bývá tak, že jsou dva silové vývody na nabíjení i vybíjení a jeden nebo dva vývody na hlídání teploty. Elektronika schovaná v baterce je zpravidla jen ochrana a o nabíjení se stará samotný telefon. Na těch prostřeních vývodech je sice napětí baterie, ale nejspíš připojené přes termistor nějak takto. Na druhou stranu je to Apple, takže to může být úplně jinak.
Ochranný obvod nabíjení ukončí, ale neprospívá to životnosti, protože to ukončení nabíjení je trochu později než by mělo být.
Na nabíjení stačí třeba LM317 nastavený na 4.1 až 4.2V, nesmí se ale nechat připojený k akumulátoru trvale, protože z něj odebírá proud (malý, ale nezanedbatelný). Jako "vestavná" nabíječka se dá použít něco takového.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:27    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
nebo http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
pozeram ze tam je R5 R7 R8 hodnoty aj pre 1 clanok LiPol co je to co chcem pouzit.
Vstupne napatie pre 1LiPol bude 6V ?
