osmibity
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 14:41    Předmět: osmibity Citovat
Zdravím, chci si udělat takovej malej osobní průzkum, jaké kdo používal a případně jaké má ještě doma 8bitové počítače.
Já jsem sice tuto dobu nezažil (narodil sem se 1995), ale objevil jsem u taťky ve skříni atari ST (není to sice 8bit, ale díky němu se o ně zajímám) s 2 joystickama a několika krabicema s disketama (převážně hry).
Pak jsem zjistil, že ve skříni se válí ZX spectrum (bohužel má zlomenej drát od klávesnice) a commodore 64 i s originálním kazeťákem a pár kazetama s hrama.
Sem tam si jeden z nich vytáhnu a zjišťuji, o co jsem přišel.
Onehdá jsem při úklidu dílny objevil 2 desky s MHB8080A a hromadou podpůrných obvodů, připadá mi celkem škoda je nevyužít, chci zkustit postavit něco jako PMI-80. Takže pokud někdo máte nějakou dokumentaci (nebo scany Aradia) s něčím o 8080 budou vítány.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 14:43    Předmět: Citovat
minulý týden tu někdo dával dohromady zájemce o konkrétní projekt PMI80 a sháněl adepty na nákup / výdobu dps.. hledej
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 14:52    Předmět: Citovat
zlomenej drát od klávesnice je práce na 15 minut.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 14:59    Předmět: Citovat
uzivam PMD85 - verzia 2A s tlaciarnou gamacentrum, monitorom merkur 2 a kazetakom K10
kajus
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
tam je takovej ten plastovej pásek, na kterým je nanesenej cín. Nějak mě nenapadlo, jak to jednoduše spravit.
Hrnous napsal(a):
Díval jsem se, já bych si rád navrhl něco sám, ale ty jeho stánky vypadaj zajímavě.
Naposledy upravil kajus dne út leden 11 2011, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Já měl donedávna Robotron 1715 ...
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Mám Atari 800XE + XC12, 130XE, Didaktik Gama+kazeťák, Commodore 64 + kazeťák + disketovku... a ještě bych něco určiě našel. Nejraději bych to ale prodal, ale pouze vše dohromady, pokud by nějaký sběratel měl zájem, pohledám vše a domluvíme se.
Líp už bylo.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:35    Předmět: Citovat
TO kajus: vodivým stříbrným lakem,nebo tam dám tenký odlakovaný drátek. záleží kde se to zlomilo, ale asi dole jak se to strká do toho konektoru.. já ho mám taky zlomenej, ale vzhledem k tomu, že táta kdysi dělal externí klávesnici (sem ještě asi nebyl na světě), tak to neřeším.
našel jsem to ve skladu asi před rokem a zase tam po chvíli dal.. stejně jako nějaký atari.
píďa
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Měl jsem Atari 800XL... Věnováno jednomu sběrateli k narozeninám.
Edit: k tomu jsem pak dostal plotr (výroba na koleně - tuším podle aritmy) a pak jsem měl dlouhodobě půjčenou disketovku DD-DS - neuvěřitelných 0,6MB na disk! MS-DOS byl v té době jeden z těch co ještě DD nepodporoval.
Naposledy upravil Cust dne út leden 11 2011, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:27    Předmět: Citovat
este niekde mam B100 ci BT100.... pre mladsich (nieje to tank ani magnetofon ) Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:32    Předmět: Citovat
BT100 je splašenej hřebík, že?
dalik
BT100... aneb splašený hřebík, taky jsem měl Smile
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:04    Předmět: Citovat
ZX Spectrum 48k i s disketovým řadičem Dataputer Plus2 se mi víceméně odpařil a obnažil většinu svých čipů, přesto jsem na ně nezanevřel. Ještě tu mám Deltu a ZX Spectrum+2, 128k, pár obvodů Z80SIO, Z80PIO (U855D), nejspíš i nějaký Intel 8255, kompletní desku obousměrných posilovačů sběrnice mezi Z8400CPU a zbytek Spectra... spíše jsem fandil Zilogu, než Intelu, hlavně kvůli assemblerovým instrukcím, se zilogovskými jsem se skamarádil daleko víc a rychleji, než s těmi od Intelu. A používal jsem ZX Spectrum ještě dlouho v době, kdy PC už umělo o trochu víc, ač dvacetkrát dražší...
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Nejvíc na svýho Commodora C64 vzpomínám při bootování systémů Windows... Wink
p.s. Ještě mám ve sklepě jeho vrak...
Naposledy upravil masar dne út leden 11 2011, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Mám ještě schovaný Didaktik Gama a k tomu SP210T s vestavěným splašeným hřebíkem.
