Zdravím, chci si udělat takovej malej osobní průzkum, jaké kdo používal a případně jaké má ještě doma 8bitové počítače.
Já jsem sice tuto dobu nezažil (narodil sem se 1995), ale objevil jsem u taťky ve skříni atari ST (není to sice 8bit, ale díky němu se o ně zajímám) s 2 joystickama a několika krabicema s disketama (převážně hry).
Pak jsem zjistil, že ve skříni se válí ZX spectrum (bohužel má zlomenej drát od klávesnice) a commodore 64 i s originálním kazeťákem a pár kazetama s hrama.
Sem tam si jeden z nich vytáhnu a zjišťuji, o co jsem přišel.
Onehdá jsem při úklidu dílny objevil 2 desky s MHB8080A a hromadou podpůrných obvodů, připadá mi celkem škoda je nevyužít, chci zkustit postavit něco jako PMI-80. Takže pokud někdo máte nějakou dokumentaci (nebo scany Aradia) s něčím o 8080 budou vítány.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: út leden 11 2011, 15:27 Předmět:
Mám Atari 800XE + XC12, 130XE, Didaktik Gama+kazeťák, Commodore 64 + kazeťák + disketovku... a ještě bych něco určiě našel. Nejraději bych to ale prodal, ale pouze vše dohromady, pokud by nějaký sběratel měl zájem, pohledám vše a domluvíme se. _________________ Líp už bylo.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út leden 11 2011, 16:35 Předmět:
TO kajus: vodivým stříbrným lakem,nebo tam dám tenký odlakovaný drátek. záleží kde se to zlomilo, ale asi dole jak se to strká do toho konektoru.. já ho mám taky zlomenej, ale vzhledem k tomu, že táta kdysi dělal externí klávesnici (sem ještě asi nebyl na světě), tak to neřeším.
našel jsem to ve skladu asi před rokem a zase tam po chvíli dal.. stejně jako nějaký atari. _________________ píďa
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 11 2011, 18:10 Předmět:
Měl jsem Atari 800XL... Věnováno jednomu sběrateli k narozeninám.
Edit: k tomu jsem pak dostal plotr (výroba na koleně - tuším podle aritmy) a pak jsem měl dlouhodobě půjčenou disketovku DD-DS - neuvěřitelných 0,6MB na disk! MS-DOS byl v té době jeden z těch co ještě DD nepodporoval.
Naposledy upravil Cust dne út leden 11 2011, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 11 2011, 20:04 Předmět:
ZX Spectrum 48k i s disketovým řadičem Dataputer Plus2 se mi víceméně odpařil a obnažil většinu svých čipů, přesto jsem na ně nezanevřel. Ještě tu mám Deltu a ZX Spectrum+2, 128k, pár obvodů Z80SIO, Z80PIO (U855D), nejspíš i nějaký Intel 8255, kompletní desku obousměrných posilovačů sběrnice mezi Z8400CPU a zbytek Spectra... spíše jsem fandil Zilogu, než Intelu, hlavně kvůli assemblerovým instrukcím, se zilogovskými jsem se skamarádil daleko víc a rychleji, než s těmi od Intelu. A používal jsem ZX Spectrum ještě dlouho v době, kdy PC už umělo o trochu víc, ač dvacetkrát dražší...
