Video FUNAI V-3EEMK6
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 12:55    Předmět: Video FUNAI V-3EEMK6 Citovat
Zdravim vsetkych. Mam problem s tymto videom. Ako je na obrazku vidiet, je tam prasknuta remenica na capstane. Vedel by mi niekto poradit, da tato remenica samostatne kupit? Alebo musim vymenit cely capstan? Hladal som aj cez uja Googla, ale okrem celeho capstanu sa mi nepodarilo nic najst. Vopred dakujem.
 Soubor:  IMAG0021b.jpg
 Velikost:  256.86 kB
 Staženo:  130 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 13:12    Předmět: Citovat
bezna vec po tolkych rokoch... Zalep chemoprenom k motoru a hotovo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 16:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 17:11    Předmět: Citovat
No chemoprén asi nepomôže,je to hnusný plast,ktorý je ťažko zlepiť.A remenicu samo o sebe asi nekúpiš.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Mam to vyskusane. Ale ked myslite... Rolling Eyes
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Pořádně odmastit lihem a gelová sekundovka - taky párkrát vyzkoušeno. Zatím se nic zpět nevrátilo.
Miri
mirosne
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Iné asi ani neostáva,lebo za takú somarinu kupovať komplet motor je asi trošku choré.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 12:54    Předmět: Citovat
Sundej řemínek + řemenici, styčné plochy vyčisti např.lihem. Na vnitřní plochu řemenice trochu sekund.lepidla (do praskliny ne) a rychle nasuň na capstain.Až to řádně zaschne, tak potom teprve řemínek.
U VCR "FUNAI" hodně častá závada Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
marimm
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 15:50    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za rady. Vyskusam to teda zalepit.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k přilepení. Je to běžný i u jiných videí. Udělal jsem jich takhle pár a žádný se nevrátilo. Ještě je dobrý trochu zbrousit (jemně s citem) a tím zvětšit vnitřní průmer řemeničky. Líp to sedne na motor a není tam škvíra kde může skákat řemen. Wink
