Televizor LC CK3374XT
tkuhr
Založen: Jan 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 13:08    Předmět: Televizor LC CK3374XT Citovat
Zdravím všechny,
už si fakt nevím rady, tak se zkusím zeptat, snad mě neukamenujete. Very Happy
Mám televizi LC CK3374XT, na stůl se mi dostala zcela mrtvá. Byly vadné tranzistory ve zdroji na "stand by", co jsou místo relé, pak byl zkratovaný tranzistor na rozkladu(BU2508), elyty ve zdroji a pak C407(10/250V) a jako poslední věc stabilizátor 7805. Prostě klasika závada, až na ten stabilizátor, ten mi do toho moc nezapadá. No, ale teď se situace má tak, že po zapnutí vn trafo řve, jak blázen, na kolektoru BU2508 padne napětí na 21V(na prázdno bez něho je tam 160V). No a já už nevím co s tím. Svitky u vychylovaček jsou ok. Takže mě napadá jen vn trafo, ale to se mi zase nějak moc nezdá. Co jsem měl kdy špatná trafa, vždy to bylo zjevně proražené, ale toto fakt nevím.
Nemáte prosím někdo nějaký nápad, či radu?
Díky, Tomáš.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 13:12    Předmět: Citovat
tkuhr napsal(a):
Zdravím všechny,
už si fakt nevím rady, tak se zkusím zeptat..
Projdi starší vlákna k těmto TV a napřed oprav příčinu té závady = zdroj (mnohokrát popisováno). Anebo se věnuj tomu, čemu rozumíš.
tkuhr
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Díky. No, zdroj ok, jak napětí na obou větvích, tak stand-by. A stále mi to nehrne. Sad Po zapnutí řve vn trafo, B+ spadne na 21V, takže vn nenajede. Zkrat za vn trafem taky nikde není, i při odpojování větví za trafem je to beze změny. Takže fakt nevím a vidím to na trafo, ač nerad. Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:59    Předmět: Citovat
tkuhr napsal(a):
Ty nečteš co píšu a nečetl jsi ani to na co jsem tě odkázal. Jaké že máš to napětí pro řádek při odpojeném RKS? Protože mám pocit, že ten elyt na +B větvi brzo trefí do čela..
tkuhr
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Četl, čtu a díky. Po výměně kondenzátoru na primáru(47/63V) měřím na prázdno 110V. Jde mi o to, že na kolektoru BU2508 je pouze oněch 21V, vn nenabíhá, trafo píská. Příčina problému byla na primáru zdroje v těch elektrolytech - opraveno. Nechci obtěžovat, jen jsem si řekl, že se zeptám. Nic víc, každopádně díky.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 23:31    Předmět: Citovat
Ak su sekundare odpojene ,VNT je v 3,14ci,pricinu ti uz poradil Killroy Cry
tkuhr
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Jo, taky to vidím na trafo. Díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Tak pokud je teď vadné, tak to je bohužel už jen důsledek ...
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út leden 11 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Ještě prověř všechny tři kondenzátory připojené ke kolektoru BU2508 a VC. Wink
tkuhr
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Masare, díky moc! Přesně tyto tři kondenzátory jsem už měnil, ale jeden špatný jsem vyměnil zase za špatný, konkrétně C404 3n3/1600V. Ještě jenou díky a ať se vše daří.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Bol spatny len ten kondik???
tkuhr
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Byl poslední z vadných součástek. Tomu předcházely elyty, BU, stabilizátor a tranzistory na stand-by.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Nechapem potom ten zvuk z VN trafa...3N3/1600V(ak je v kolektore) takmer okamzite posle do Si-neba BUcko a bez zavijania VNT.Tolko moje skusenosti.
tkuhr
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Já jsem to právě taky moc dobře nepochopil...
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Pravděpodobně neměl trvalý zkrat a ke zkratu v něm docházelo až při překročení určitého napětí v době zpětného běhu. Wink
