Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po srpen 21 2006, 21:25 Předmět: Sony VCR
Jiříku, ani tentokrát jsi nic moc nepopsal. Nevadí, mám trošku trpělivosti a tak se budu ptát. Video svítí, cosi je schopné dělat, že? Co vše je schopné? Naladíš třeba nějaký TV program? Nebo - na displeji něco je, tedy svítí a dá se to zapnout a vypnout? Jdou na něm přepnout navolené programy? Pokud ano, pak když nefunguje "jen" videomagnetofon, nereaguje na nic, pak někde bude asi scházet nějaké napětí. Nebo se při navolení nějaké funkce VCR někde ozejvá z mechaniky nějaká snaha o "cosi"? Pokud budeš trošku šikovnej, odejmi přední panel, a velmi opatrně vymontuj mechaniku. Pak se pokus o vyjmutí pásky ručně. Chce to ale jistou zkušenost, abys nenapáchal mnoho škody! Nejlépe žádnou! Sony - drahota za vše! Pak překontroluj celou mechaniku, případně odhal, jestli se někde na mechanice něco nepo... Pak nastav vše do "základní" polohy a modepřepínač taky. Ten pro jistotu raději rozeber a klasicky ho vyčistit, napružit opatrně kontakty a vše dát do původního postavení. Pak i mechaniku vrať na původní místo a pokus se o to, jestli to pomohlo. No a pak dej vědět. Loyza.
PS na víc už nemám!
TV programy fungujou. Mechanika se chvíli o cosi snaží, ale kazeta se přitom ani nehne.
Zítra zkusím tu rozborku, jak radíš. Snad mi na to vyjde čas. Zatím moc díky.
Zaslal: út srpen 22 2006, 19:12 Předmět: Sony VCR
Lupiino, jinak než vyjmout mechaniku a pak se teprve dostaneš k mode sviči. Jasně že mu neradím aby rozebíral mechaniku, pokud to nezná! Jen se může pokusit o vyjmutí pásky, jasněže velmi opatrně! Nepamatuji si tu mechaniku přesně, jinak bych mu poradil víc.
Jasně, to beru. Alespoň při vysouvání kazety zjistí, jestli není prasklé a protočené to plastové kolečko u spojky. To by to taky mohlo být. Napadá tě ještě něco? Jinak tu mechaniku mám celou k dispozici (trochu jiný typ, ale měla by pasovat) jen má vydřenou hlavu.....
