Panelový voltmetr
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:11    Předmět: Panelový voltmetr Citovat
Zdravím všechny znalé problemaitky,
Koupil jsem v GESu panelový voltmer http://www.ges.cz/stavebnice-g850m-ges07812980.html .
Chci je požít jako měřák do auto. To zn napájecí a měřšné napětí mí společnou zem . Pouze napájecí napětí stabilizuje pře 7809.Problém je v tom že měřík ukazuje přetížení -1 .
Nevím zdali není problém právě ve spojení naápecí a mřící země. Na děliči měřidla mám 123mV.
Neřešil někdo podobný problém.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:13    Předmět: Citovat
Musíš oddělit napájení voltmetru od měřeného napětí, buď DC-DC měničem, nebo si tam dej 9V baterku...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Země mohou být spojené, ale měřák se pak musí napájet pomocným záporným napětím.
Tzn. kostra auta spojení s IN-, napájení (+) měřáku na stabilizovaných cca 6V a (-) napájení měřáku na pomocný zdroj cca -3V.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 18:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Napájení bez pomocného zdroje je na EB řešeno několikrát . Ale běžné je zapojení s pomocným zdrojem . Něco takového vypájíš i ze síťové karty zdarma .
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Nebo si v nejakem blizkem obchudku s mobilama kup archaickou nabijecku na telefony za vyprodejovou cenu 20 Kc a vevnitr najdes krasny DC/DC menic se vsim vsudym, jen zmenit jeden odpor a budes mit napeti jake potrebujes. A myslim, ze by to melo take fungovat.
Mimochodem, nejake jednoduche vysvetleni, proc nebude fungovat takhle prime pripojeni ?
Klídek chlapi, to je nulák
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Analogově-digitální převodník v čipu ICL7106 má v sobě i operační zesilovač, který korektně pracuje pouze když je napájený napětím obou polarit vůči své "zemi" - ta je vyvedená na vývod "COMM". Pokud ho vnějším napájením donutíš pracovat vlastně s jedním vstupem spojeným se záporným pólem napájení (spojené svorky COMM a -IN - a k nim ještě -Ucc), rozhodně se není čemu divit, že se takovému zacházení vzpírá co mu všech 40 nožek stačí...
Mira80
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 20:41    Předmět: Citovat
ah, nejakou zradu s OZ jsem tusil, ale nemohl jsem nejak prijit na to jakou...Dik
