Zdravim
chtel jsem se zeptat, jak poznam kdy odesel invertor LCD, a kdy zkoncila zivotnost lampy podsviceni?
obcas se pri spusteni notase na chvili zobrazi obrazovka( sice trochu cerveny nadach) a pak zhasne?
dal by se pouzit jinci invertor nez je original?(bud nejaky univerzalni a nebo pro jiny typ notebooku)
Díky predem za radu .
a jak by se chovala obrazovka kdyby to byl chybny invertor?
chtel by jsem se pokusit opravit si jeden starsi notas co mam doma.
tak potrebuji zjistit kterou soucastku si mam koupit pres Ebay
dekuji moc za radu
To tak nejde říct jak by se chovala kdyby bylk vadný invertor. Nesvítila by vůbec, zhasíla by, svítila jen půlka, problikávala ... prostě moc příznaků a některé nejdou odlišit od vadné trubice. Musíš mít prostě testovací kousek - jistotu. Ve tvém případě bych to neřešil a měnil trubici.
Stejné mylíš jak?
Minimálně délkou jsou různé.
Pokud jsi to nikdy nedělal nedávám ti moc šancí na úspěch - taky to záleží na typu panelu. Některé jdou hezky a některé moje nervy....
Invertory jdou sehnat na většinu noťasů. Na co nejde dá se přizpůsobit (nebo pokud je to rychlejší či výrazně levnější). jsou i univerzály. Používám, ale nějaké FS. Byly ve výprodeji. A jsou malé, spolehlivé a připojitelné jen 4 dráty. (ono se jich více stejně většinou nepoužívá) _________________ Internet - metla lidstva
Vis jak...ten notak je uz vyrazeny..takze kdyz se to nepovede tak prijdu jen o 10eur za trubici. a kdyz se to povede tak moje frajerka mi prestane brat muj notas ')
no vim ze to nebude lehke...uz jsem to rozebiral a zjistoval co a jak...tak uvidim.
to rnbw: mohl by si mi prosim poslat odkaz na to vlakno jak si to vymenoval?
nejak to nemuzu najit.aspon se neco priucim a bude mensi pravdepodobnost ze to dose*u
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út červenec 13 2010, 8:25 Předmět:
rezis napsal(a):
Červený nádech? Trubice KO
jen tak pro zajimavost - nevis cim je spusobene ze je trubice prave do cervena? Je to slabou koncentraci rtuti? nebo opotrebovanim elektrod? nebo luminoforu? nebo vseho?
jen taková otázečka,mám zdroj s invertorem a invertor mi cca po 5sekundách vypíná podsvicení,co by to mohlo být?myslíte že se může něco poškodit kdyz inverter zapnu bez připojených trubic?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 09 2011, 21:00 Předmět:
Vypíná se proto, že diagnostika vyhodnotila nějakou chybu. Poškodit se může neboť bez zátěže stoupne napětí na vinutích trafa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
