Zaslal: ne leden 09 2011, 13:11 Předmět: Panelový voltmetr
Zdravím všechny znalé problemaitky,
Koupil jsem v GESu panelový voltmer http://www.ges.cz/stavebnice-g850m-ges07812980.html .
Chci je požít jako měřák do auto. To zn napájecí a měřšné napětí mí společnou zem . Pouze napájecí napětí stabilizuje pře 7809.Problém je v tom že měřík ukazuje přetížení -1 .
Nevím zdali není problém právě ve spojení naápecí a mřící země. Na děliči měřidla mám 123mV.
Neřešil někdo podobný problém.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne leden 09 2011, 13:15 Předmět:
Země mohou být spojené, ale měřák se pak musí napájet pomocným záporným napětím.
Tzn. kostra auta spojení s IN-, napájení (+) měřáku na stabilizovaných cca 6V a (-) napájení měřáku na pomocný zdroj cca -3V.
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 10 2011, 18:27 Předmět:
Nebo si v nejakem blizkem obchudku s mobilama kup archaickou nabijecku na telefony za vyprodejovou cenu 20 Kc a vevnitr najdes krasny DC/DC menic se vsim vsudym, jen zmenit jeden odpor a budes mit napeti jake potrebujes. A myslim, ze by to melo take fungovat.
Mimochodem, nejake jednoduche vysvetleni, proc nebude fungovat takhle prime pripojeni ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 10 2011, 20:28 Předmět:
Analogově-digitální převodník v čipu ICL7106 má v sobě i operační zesilovač, který korektně pracuje pouze když je napájený napětím obou polarit vůči své "zemi" - ta je vyvedená na vývod "COMM". Pokud ho vnějším napájením donutíš pracovat vlastně s jedním vstupem spojeným se záporným pólem napájení (spojené svorky COMM a -IN - a k nim ještě -Ucc), rozhodně se není čemu divit, že se takovému zacházení vzpírá co mu všech 40 nožek stačí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
