LCD monitor ASUS WM 222S, vypínání
franta129
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 21:37    Předmět: LCD monitor ASUS WM 222S, vypínání Citovat
Monitor vypíná po různé době provozu-někdy po minutě,někdy po půl hodině.Zhasne obraz,i kontrolka stand-by.Někdy naběhne sám a zase vypne.Někdy nějde zapnout ani tlačítkem stand-by.Vyzkoušen na několika PC,zdroj zkontrolován bez studených spojů a vadných kondenzátorů.Nechám-li trvale stisknuté tlačítko S(volba zobrazení hra,divadlo,film...),tak monitor nezhasíná,ale objevuje se nepravidelně AUTO Adjust.
Poraďte prosím co s tím?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Zkus proměřit mikrospínače než Ti někdo vynadá.
franta129
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Mikrospínače jsou OK.Dále jsem zjistil,že když k trvale stisknutému tlačítku S stisknu ještě trvale tlačítko MENU,tak se nezobrazuje ani AUTO Adjust a monitor lze používat.Myslím,že závada je v procesoru pro nastavení,nebo v paměti,což je pro mně neopravitelné.
A proč by mi měl někdo nadávat???????
kovar
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:03    Předmět: Citovat
To byl jen žert do Nového roku.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Máš tam určitě svod v některém spínači. Pokud je nechceš měnit, tak je prostříkni sprejem WD 40 a tak stokrát promáčkni. Hodně lidí bude možná tenhle postup odsuzovat a kritizovat, ale funguje to. Navíc monitor, na který se teď koukám, měl úplně tu samou závadu a funguje více než rok absolutně bez problémů.
Miri
kovar
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Já bych to tím WD40 nečistil.Je lepší to vyměnit nebo rozdělat a vyčistit na sucho,když nejsou nové,pak to má stejně svody!
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Ked cistit, tak izopropanolom. WD40 je svinstvo, do elektroniky do nepatri.
Miri
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 23:50    Předmět: Citovat
Tuhle reakci jsem očekával. Izopropanol je sice dobrá věc, ale s tím WD mám opravdu ty nejlepší zkušenosti. Mám tu TV Thomson - ložnice a běží denně již pět let a stále je v pohodě. A není to jediný případ. Těch monitorů pro známé - ať již CRT anebo LCD už bylo taky něco přes stovku a vrací se vesměs zpět se závadami ve zdroji nebo se závadami v invertorech - a to vesměs ELYTY. S Izopropylalkoholem to sice funguje taky, ale podle mých zkušeností to nevydrží déle, než rok.
Miri
Miri
