zdravim, nedavno jsem si koupil nefunkcni zesilovac STUDIOSOLO 130 a kdyz sem to otevrel a koukl na koncak tak na me vykouk misto vykonovyho tranzistoru nejakej triak , nejspis se v tom stoural nejakej stoural.
Nemohl by mi nekdo kdo ma funkcni model nebo schema poradit jaky tam sou koncovy tranzistory
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st srpen 16 2006, 7:26 Předmět:
V pultoch STUDIOSOLO 130 boli koncaky koncepcne zhodne s koncom z AZK180 alebo AUJ635 (koncaky 2x KD503, budenie cez trafo v bazach,vystup aj 100V...). V STUDIOSOLO 131 bol koncak odvodeny od AZK052,ci AUJ637 (4x KD503).
Bohuzial nemam ani jednu schemu, tiez by som rad ziskal.
diky za pomoc
este me stve to vystupni trafo na 100V, myslim ze se pouzivalo na rozhlasy, zkousel ho nekdo dat pric?
snad to bude fungovat, nebo si budu muset nechat namotat jiny
tak to me po...
ten zesilovac sem koupil i s kufrikem v kterim byli na dne nejaky zmuchlany noviny nebo co to vubec bylo, no a prave ted po tydnu kdy sem nedelal nic jinyho nez schanel podrobnosti o soucastkach ktery sou v haji me napadlo kouknout se co to vlastne v tom kufriku je, hadejte co sem nasel
Zaslal: út srpen 22 2006, 8:53 Předmět:
MESK napsal(a):
tak to me po...
zdravicko zanedlouho sem to schema hodim, musim jenom vyridit mensi problem, nemam skener ale ma ho kamos tak az se s nim uvidim tak to naskenuju, taky se mi nelibi to placeni za manualy, jenom se divim ze este neexistuje nejaka bezplatna banka servisnich schemat, jenom tady na elektroworld toho musi mit lidi hodne a kdyz kazdej neco prihodi tak muzem ty obchodniky vysachovat nebo alespon snizit jejich ceny
samozrejme ze je to zesik, jenom sem si myslel ze ma vystup jen 100V ale ten kram ma k dispozici dve vystupni zasuvky paralelne propojene a kazda obsahuje 4 svorky:
- 8ohm
- 15ohm
- 100V
- 0 (spolecna nula)
pro 8ohm a 15ohm ma vystupni trafo jen jedno vynuti (jedno pro 8 a jedno pro 15), proto nelze do obou paralelne!! propojenych zasuvek zapojit dva 8ohm reproduktory
Jo, tak schema bych tedka moc potreboval. Fungujem mi totiz jenom jeden koncový modul u EQ 130. Ten konec by mel být totožný se studio solo. Tak se na schema moc tesim. Pokud by nekdo vedel kde hledat problém, tak mi z niceho nic zacal zesilovac hrát slabeji a zkreslene. Jedna pojistka je prasklá a praská po vymeneni zase. Človeěk co to mel predemnou tam dal pojistky T6,3A místo F4A, tak asi takhle.
