vykon vzduchove civky
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ježiš ty máš čím dál lepší dotazy. Výkon se v (ideální) cívce nikde neztrácí, to co v jedné části periody odebere, v další zase vrátí. Proto se tomu říká jalový výkon, nic užitečného nedělá, jen běhá sem a tam.
Nás na decimálním institutě učili že výkon=U*I* kosfí.Je li úhel 90°
jedná se o čistě magnetisační proud.Tento magnetisační proud vytváří
potřebné pole aby stykyč zapnul,asynchronní motor aby umožnil transfor-
mací přenos energie do rotoru,funkci transformování energie.
Pokud někdo tvrdí že jalový výkon nic užitečného nedělá,jen běhá sem
a tam, měl by se vrátit do školních lavic, aby ho to tam naučili.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Jojo, jalový výkon je užitečný, asi jako naše vláda nebo ten tvůj příspěvek, bez obojího by bylo líp, ale asi to bez toho nejde.
Magnetizační proud nemusí být jalový, jalový proud stykač nesepne a motor neroztočí a přenášet energii mg. polem jde i bez jaloviny.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 21:23    Předmět: Citovat
feryact << v okamžiku přítahu jha stykače je potřeba vykonat reálnou práci a tak se po dobu přítahu sníží fázový posuv a objeví se reálná složka proudu. Zrovna tak v okamžiku rozběhu motoru, když už zanedbám tření v ustálených otáčkách a motor je nezatížen.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Už jednou v případě seriového odporu RLC jsi jako zde použila odbočku a založila parelelní vlákno skvělým dotazem:Jaké zesílení má odpor
Já jsem Ti dokázal že proudové zesílení odporu je jedna.Pan Mtajovský Ti
dokázal že napěťové zesílení odporu je taky jedna./nepoděkovalas za rady.
Svým 15 letým žáčkům jsem vysvětloval že magnetické pole je dálnice
která nekoná práci ale umožnuje spojení po celém světě.
Pokud se potřebuješ pochopit jak spíná stykač /a jak je to s výkonem/
přečti si příspěvek pana Mtajovského.Snažil se problematiku zjednodušit
abys to pochopila i Ty.
Pamatuj si že v obvodu stř. proudu je proud o 90° zpožděn za napětím
/tomu mi technici-ne vědci- říkáme jalový proud/
Vysvětli jak se roztočí motor bez jaloviny.Ukaž jak umíš přenášet energi bez jaloviny.
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Jo ty jseš učitel, no tím se lecos vysvětluje. Rolling Eyes
Mtajovsky není pan Mtajovský, už to tu několikrát vysvětloval a jestli umíš číst, tak ten příspěvek výše adresoval tobě, ne mně. Jestli nevíš, jak se dá elmg. polem přenášet energie bez jaloviny, tak si nastuduj třeba jak funguje fly-back měnič.
A věta
je fakt památeční, takovou perlu jen tak nezapomenu. Very Happy
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 12:34    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Shocked Bud je to blbost, nebo jsem blbej ja, nebo tam melo byt napsano neco ve smyslu, ze slozka proudu posunuta o (+-) 90st. je jalova.
btw. kdyby to tak bylo, tak bych si asi ani neohral v rychlovarny konvici vodu na caj a to rano jeste slo Smile .
de omnibus dubitandum est
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 15:19    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Celkem dokážu pochopit, že odborný výklad určený pubertální mládeži je asi nutné přizpůsobit schopnosti jejího chápání, snad i volbou takových přirovnání. Zdejší fórum zřejmě není tak infantilní, aby podobnou metodu přijalo v povděkem.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Milá Andreo opusť KTE a navštiv energetika VUT FE Plzeň a zeptej se zda se náhodou za jalový proud neplatí.Asi ano a proto není určen k zavržení jako naše vláda.
Vraťme se ale k původnímu tematu.Bohužel proud,magnetické pole cívky 100*za vteřinu zmizí.V stykačích se používá závit nakráto
který poblíž vzduchové mezery obepíná cca 70% magnetického toku/ztráty v době úplného přitažení/.Je to transformátor nakrátko.
Jeho magnetické pole je časově posunuté a překrývá min. mag.pole cívky.Jeho smyslem je aby jádro stykače nevrčelo a nepotřebovávalo.
Aby stykač rychle a bezpečně vypnul /zvláště při vypínaní jalových proudů kondensátorů--potřebných na kompensaci jalových proudů indukčních/ používá se akumulace energie v pružinách.
Stykače obsahují většinou dva zapínací a vypínací kontakty.Je tudíž možné zapnout stykač normálně a po bezpečném přitažení zařadit rozpojovacím kontaktem odpor který omezí proud na bezpečnou míru.Proud po přitažení jádra je jen zlomek proudu počátečního.
To jen k doplnění příspěvku PANA Mtajovského.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 18:51    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Kde by se v Plzni vzalo VUT a kde já bych se vzala na KTE? Shocked Máš v tom krapet bordel. Rolling Eyes
Bernard
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 19:39    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Vraťme se ale k původnímu tematu.....
To je dobrý nápad. Původní téma ale není o stykačích, o užitečnosti magnetizačního proudu, ale jenom o tom, jaká je výkonová ztráta ideální cívky. Tak tedy jaká, FERYACTe?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 19:09    Předmět: Citovat
FERYACTe já teda nejsem žádný génius,ale tvé tvrzení,že v obvodu střídavého proudu je proud opožděn za napětím je poněkud mimo nemyslíš? On ten fázový posuv se přece vztahuje k charakteru zátěže a to tvé tvrzení platí jen u ideální cívky,u kondenzátorů je to přesně naopak a u rezistorů je posuv mezi napětím a proudem nulový,přesto,že je v obvodu střídavého proudu,takže nechápu,co jsi tím chtěl říct.Navíc,ten dovětek,že tomu říkáš jalovina,je úplně zcestný.Jalová energie je přece fázový posuv proudů mezi zdrojem a spotřebičem.
Omlouvám se,že jsem prodloužil odbočení od tématu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 10:57    Předmět: Citovat
OMLOUVÁM se všem které jsem připravil o kus života psaním správné
kritiky jalových proudů.Jednalo se o úlet a nedokonalou kontrolu po napsání.
Čím je člověk starší tím větší koniny dělá.Štastní umírají mladí.
Myslím si že bych mohl s úspěchem pochybovat o tvrzení že proud je
integrál napětí.Několikrát se to objevilo. V- má rozměr m2 kg/s3 A
A=A. Z V získat I bez znalosti indukčnosti nejde.
Chlapečky jsem učil že i pro střídavý proud platí Ohmův zákon I=U/R
potažmo I=U/Z kde Z=1/omega L.
Dále jsem si dovolil dle vybidky od Bernarda přidat:
 Soubor:  Ideální indukčnost.jpg
 Velikost:  122.1 kB
 Staženo:  95 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 12:40    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
potažmo I=U/Z kde Z=1/omega L....
Chlapečkům se určitě musí výklad hodně zjednodušovat, ale že Z=1/ωL, to není zjednodušení, to je zkrátka špatně. Dokonce i Z=ωL by bylo špatně, a X=ωL vypadá asi moc záhadně. Učit mládež není lehké, zato poučování jde nám všem daleko líp. Wink
Hlavně, že se potvrdil výrok Andrey, že jalový výkon jen běhá sem a tam. A o to vlastně šlo.
 Soubor:  sem-a-tam.png
 Velikost:  122.57 kB
 Staženo:  85 krát
Strana 4 z 4
