Zaslal: pá leden 07 2011, 21:41 Předmět: Babetta, světlo z LED diod
zdravím, chtěl jsem si na svoji babettu udělat světlo z led diod, moped Vyrábí střídavé elektrické napětí 6V / 20 W. ale ve skutečnosti při vyších otáčkách motoru vyrobí i 8 voltů, proto předpokládám tedy, že bude potřeba nějakého usměrnovače, a něčeho, co by mi tam hlídalo stálé napětí, prosím pradte, co vče je potřeba koupit, a co ja jak udělat, bohužel jsem uplný začátečník takže to se mnou asi nebude jednoduché
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 07 2011, 22:27 Předmět:
Usměrňovač víceméně libovolný (třeba obyč. můstek 1A/250V), zdroj proudu podle toho, jaké (a kolik) diody, bude možná stačit obyčejný odpor (taky jsem to tak udělal a funguje to 3 roky).
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá leden 07 2011, 23:46 Předmět:
odpor bych tam radsi nedaval kvuli spickam a kolisani napeta podla otacek. Jedine keby si tam dal nejaky stabilizator, potom by stacil aj odpor ale radsi tam daj nejaky iny zdroj prudu ako odpor. ked tam das len odpor a usmernovac tak pri malych otackach ti to bude slabo svitit a ked motor trochu vytocis tak ti mozu odejit diody kuli spickam. Hledaj prudovy zdroj k LED a prud si nastavis podla tvojich LEDek.
Naposledy upravil petr1991 dne pá leden 07 2011, 23:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 07 2011, 23:50 Předmět:
Usměrnit, vyfiltrovat a podle dostupného napětí a použitých LEDek nastavit zdroj proudu s jedním nebo 2 kousky LM317. Možná by se to dalo udělat s vyšší účinností PWR regulátorem, ale to už bych řekl je moc složitá věc na tak jednoduchý silostroj, jakám je Bábule. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
pokud dáš místo zadní žárovky ledky tak si spolehlivě vodpálíš tu přední jelikož magneto je velice měkký zdroj, musel by sis koupit stabilizátor nebo silnější žárovku.
magneto dává naprázdno v otářkach kolem 40V.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: so leden 08 2011, 11:44 Předmět:
Zdravím ,
já sem použil zapojení dole na obrázku,proudový zdroj s tranzistorem + jednocestný usměrnovač s 100uF kondikem na 35V.Podsvětluje mi to tachometr u fichtla,kde zatím 2 roky není problém,ale určitě bude, nemá to žádnou ochranu proti napěťovým špičkám.
Na fichtlu s dynamem z pařezu se to spálilo hned-prorazil se tranzistor-takže aspoň pararelní stabilizátor nutný
