Malé napětí na výstupu DC DC měniče
pruzkaty
Založen: Oct 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 16:31    Předmět: Citovat
byla to otazka, Smile, zapomel jsem na otaznik.
Myslel jsem, jeslti by to slo jinak nez v datasheetu, paralelnim razenim i tak nedostanu prilis velky proud a radit jich paralelne nekolik mi prijde jako nesmysl.
Pravdepodobne asi nebude jine reseni, nez sahnout po jinem obvodu?
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Tak, to už Vy musíte zhodnotiť podľa aplikácie, čo je najjednoduchšie. Ale u MAXa v datasheete píšu, že pri napájaní 10V, a odbere 40mA, je úbytok napätia 2V pri definovanom zvlnení napätia. Takže už také tri IO by mohli zvládnuť 100mA, čo mi príjde slušné. Aj keď vychádzam len z katalógu, použil som len jeden osobne.
edit: a práve kukám ICL7662, a ten dokonca má 90mA na výstupe pri úbytku 6V(ak je napájaný 15V), samozrejme, zas musí byť budený 15V
edit2: ale keď kukám tú cenu, tak to radšej by som dal 3 klasické za sebou Smile
pruzkaty
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Potřebuji aby to dělalo -5V z +5V. Pokles muže být max. na -3V.
Našel jsem ještě obvod TPS60403, vypadá docela dobře. Ale asi se paralelnímu řazení nevyhnu.
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 9:17    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
a este je tu MC34063, ale na to potrebujes este indukciu a diodu
http://www.eevblog.com/2010/09/10/eevblog-110-lets-design-a-dc-to-dc-switchmode-converter/
tu je v datasheete na strane 9 schema a da to uz dost prudu:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf
pruzkaty
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 9:23    Předmět: Citovat
A nebude to moc rusit, kdyz je tam civka?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 9:28    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
frekvenciu si urcis pomocou kondenzatora Ct.
Tento ide do 100kHz ked si dobre pametam, pricom to prepinanie kondenzatorov co si mal predtym ide kludne na Mhz, co myslim bude rusit viac.
EDIT: tak som pozrel na ten ICL, a ide na 10kHz. Nieje problem 34063 dat na 10kHz takisto
pruzkaty
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Tak ja na to kouknu Smile.
Jak se dela odruseni, staci zapojit na vystup nejakou tlumivku?
iginoiii
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 11:00    Předmět: Citovat
určite si pozrite aj uvedené riešenie, pre vzdelávanie. Ale, natrápite sa s tým násobne viacej, ako paralelným spojením zopár nábojových púmp. To samozrejme nehovorím ako nevýhodu. Podľa mňa vedomosti nadobudnuté pri konštrukcii spínaných zdrojov sú určite bonus do budúcnosti. Ale ak Vám ide iba o konkrétne toto jedno riešenie, tak by som ja osobne(to samozrejme vôbec nič neznamená) do spínaného zdroja nešiel. Účinnosť tohto spínaného zdroja je v datasheete 58 percent, takže žiadna výhra.
A ďalšia vec, spínané zdroje by mali kmitať nad hranicou počuteľnosti, takže si myslím, že určite nad 20kHz. Pri ICL7660 to nevadí, lebo to neni spínaný zdroj, ale nábojová pumpa.
edit: Samozrejme, stále vychádzam z potreby záporného prúdu rádovo v desiatkach mA. Ak potrebujete násobne viacej, tak to mení situáciu
