SONY SLV-E510
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 20:42    Předmět: SONY SLV-E510 Citovat
Namáte někdo zkušenost s tímto rekordérem? Nechce mi přehrávat, rychle převíjet ani vrátit kazetu. Jakoby se tam kousla. Exclamation Jirka
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 14:31    Předmět: SLV Sony Citovat
To je těžké nováčku radit tak, když nepíšeš co jsi už vše "pokusil"! Co umíš, jsi úplný laik? Nebo co a jak? Popiš co a jak a pokusíme se ti napomoci.
ESTRA
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 20:32    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se vyndat kazetu, ale ta se ani nehne. Pásek je stále v páskové dráze.
Jsem schopen měřit napětí, ale nemám schéma.
Exclamation
LOYZA
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 21:25    Předmět: Sony VCR Citovat
Jiříku, ani tentokrát jsi nic moc nepopsal. Nevadí, mám trošku trpělivosti a tak se budu ptát. Video svítí, cosi je schopné dělat, že? Co vše je schopné? Naladíš třeba nějaký TV program? Nebo - na displeji něco je, tedy svítí a dá se to zapnout a vypnout? Jdou na něm přepnout navolené programy? Pokud ano, pak když nefunguje "jen" videomagnetofon, nereaguje na nic, pak někde bude asi scházet nějaké napětí. Nebo se při navolení nějaké funkce VCR někde ozejvá z mechaniky nějaká snaha o "cosi"? Pokud budeš trošku šikovnej, odejmi přední panel, a velmi opatrně vymontuj mechaniku. Pak se pokus o vyjmutí pásky ručně. Chce to ale jistou zkušenost, abys nenapáchal mnoho škody! Nejlépe žádnou! Sony - drahota za vše! Pak překontroluj celou mechaniku, případně odhal, jestli se někde na mechanice něco nepo... Pak nastav vše do "základní" polohy a modepřepínač taky. Ten pro jistotu raději rozeber a klasicky ho vyčistit, napružit opatrně kontakty a vše dát do původního postavení. Pak i mechaniku vrať na původní místo a pokus se o to, jestli to pomohlo. No a pak dej vědět. Loyza.
PS na víc už nemám!
ESTRA
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 22:41    Předmět: Citovat
TV programy fungujou. Mechanika se chvíli o cosi snaží, ale kazeta se přitom ani nehne.
Zítra zkusím tu rozborku, jak radíš. Snad mi na to vyjde čas. Zatím moc díky.
Exclamation
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 19:07    Předmět: Mode selector Citovat
Co takhle obětovat pár kapek čistidla a začít tím mode sel.? Pokud to neumí a pustí se do mechaniky, je mrtvej Twisted Evil a u Sonyho to občas pomohlo Wink
LOYZA
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 19:12    Předmět: Sony VCR Citovat
Lupiino, jinak než vyjmout mechaniku a pak se teprve dostaneš k mode sviči. Jasně že mu neradím aby rozebíral mechaniku, pokud to nezná! Jen se může pokusit o vyjmutí pásky, jasněže velmi opatrně! Nepamatuji si tu mechaniku přesně, jinak bych mu poradil víc.
Lupiino
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:06    Předmět: Mechanika Citovat
Jasně, to beru. Alespoň při vysouvání kazety zjistí, jestli není prasklé a protočené to plastové kolečko u spojky. To by to taky mohlo být. Napadá tě ještě něco? Jinak tu mechaniku mám celou k dispozici (trochu jiný typ, ale měla by pasovat) jen má vydřenou hlavu.....
