gitarovy zosik
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 18:25    Předmět: gitarovy zosik Citovat
mam zosilavac tesla studiosolo na basu je na h....,na cistem kanali troch bustroval ale ja som ho troch prerobil Exclamation
na vstup som dal 100k odpor a na to kondenzator 10uF,stl sa zazrak zosilovac nebustruje a hra ako basgitarovi,aj ked ho uplne vihulim Exclamation
ako to je mozne Question Rolling Eyes
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 19:17    Předmět: Citovat
Najskor si vyrobil Horno priepustny filter ktory zadrzi najnizsie spodky (bassy) ktore najviac prebudzovali zosik. Nic zlozite.
valla
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 19:28    Předmět: Citovat
a nemoze sa nic stat zo zosikom Question a mozem narmalne cez to hrat Question Rolling Eyes
pole
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 10:49    Předmět: Citovat
Nic sa s tym nestane. Neviem preco by sa malo. Je to normalny RC clen kludne hraj.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 7:52    Předmět: Re: gitarovy zosik Citovat
Podla toho co pises to "bustrovanie" je vlastne skreslenie, ktore vznklo prilis silnym signalom privedenym z gitary. Byva to preto, ze starsrie gitarove snimace mali mensie vystupne napatie, takze zosilnovace mavali mat vacsiu citlivost. V Tvojom pripade by mal pomoct napatovy delic na vstupe.
valla napsal(a):
....na vstup som dal 100k odpor a na to kondenzator 10uF,stl sa zazrak zosilovac nebustruje a hra ako basgitarovi,aj ked ho uplne vihulim Exclamation
Spravne som pochopi,ze si tu paralelnu kombinaciu odpor+kondik zapojil jednym koncom na zem a druhym na vstup? Ten odpor by som bral,ale kondik sa mi tam moc nepaci.
Alebo si to dal do serie so vstupm (jeden vyvod na vstupny konektor a druhy na vstup zosilnovaca)?
valla
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 20:02    Předmět: Re: gitarovy zosik Citovat
miroja napsal(a):
valla napsal(a):
jeden vyvod na vstupny konektor a druhy na vstup zosilnovaca Exclamation
