Autoradio bez displaya - CAR 300
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 22:52    Předmět: Autoradio bez displaya - CAR 300 Citovat
Dobry vecer
Mam autoradio CAR 300 blaupunkt a potreboval by som vediet, ako do neho zadam kod, ked nie je pripojene na display v aute ? Kod k nemu mam, ale na radiu su len tlacidla od 1 do 6 a ten kod ma ine cislice.
A este mam otazku: Bude to radio fungovat bez displaya na palubnej doske auta ? Predtym to radio bolo v Opel Vectra, ktore ten display ma, ale teraz ho chcem dat otcovi do jeho Fiata Fiorino.
Vdaka za odpoved.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 23:47    Předmět: Citovat
Tu si stiahni manuál k rádiu a je tam postup ako zadať kód rádia.http://www.astra-g.cz/download.php?sekce=1
No fungovať bude aj bez displaya ale blbo to vyzerá Laughing
Ten display sa dá urobiť pomocou emulátora a LCD displaya.
Len či je to pri tom rádiu cenovo rentabilné Upset
Tie staré šunky už nemajú asi žiadnu cenu .
Neutron
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 0:19    Předmět: Citovat
Dakujem pozriem ten manual.
No na ten emulator a LCD display nebude chciet otec pristupit. Viem, ze to bude blbo vyzerat. On chce len aby mu tam cosi hralo. Ten Fiat tiez zrovna nie je novy.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 4:54    Předmět: Citovat
Hrát to bude úplně v pohodě. Akorát to chce správně naladit předvolby podle manuálu a pamatovat si čísla Laughing
A ovládání basy, výšky a spol jde taky zapamatovat. Měl jsem ho kdysi taky.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 15:10    Předmět: Citovat
No myslím si, že budeš mít asi trochu problém s odkódováním tohoto rádia bez displeje. Ten postup je náročnější na přesnost zadání kódu a pokud se spleteš, tak se prodlužuje doba mezi zadáním dalšího pokusu. Jestli není lepší někde v bazaru pořídit nějakou starou hrající šunku do auta podobného stáří Wink . Ale zkusit to můžeš, třeba se s tím kódem trefíš.
