Zaslal: st leden 05 2011, 17:05 Předmět: Poradte prosim s anténou
prosím vás ted tu byla jedna pani ze stejné vesnice jen bydlí na druhém konci..používá ty antény já nevím jak se jmenujou,ale takový ty vodorovný jak byly,jak dřív se na ně chytala ČT1,ČT2 jeslti víte co myslím já nevím jak se jmenujou boužel.No má jich na střeše víc,říkala,má to přes rozbočovač napojený přes na 4 TV.Analog jí šel na tom skvěle.určitě to má zesílený ještě přes zesilovač.Ale je problém ten,že si koupila dneska setopbox,dala ho do obýváku ale naladí na něm pouze multiplex 2 (nova,nova cinema,atd.)Multiplex 1 nechytne vůbec.Boužel nevím ani co to je za setopbox.
mi zde chytáme digitál přes vysílače javořice a brno.doma chytáme na brno zrovna oba multiplexy.
nechci zde pochytat rozumy a pak jak se říká slíznout smetanu ale abych tam nevypadal jak blbec abych trošku apson vedel co a jak,když se s důvěrou už na mě obrátila.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 05 2011, 17:35 Předmět:
Co potřebuješ vědět, je jestli má ze své střechy výhled na vysílač, který ty MPXy vysílá, jestli má správně nasměrované ty antény a pokud nejsou širokopásmové, jestli souhlasí jejich příjmové pásmo s kanálem, na kterém jsou ty MPXy vysílány. Potom musíš zjistit, jestli to má správně poslučované a pozesilované - bez přesnějších informací je další rada nemožná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st leden 05 2011, 17:38 Předmět:
Tak to bude zas na hodně psaní. Nejdříve se na netu jukni, kde vysílají oba multiplexy z nejbližšího vysílače.
Ta anténa se jmenuje yagi.
Jde o to zjistit, zda je úzkopásmová, a na jaký rozsah kanálů je (jsou). Pak tu jednu anténu nasměrovat na ten vybraný vysílač.
Pak jen analyzovat podle čísel kanálů tu pravou, ostatní odpojit (mohou tam vnést rušení jiným signálem a to digitál nemá rád).
Pak tu jednu anténu nasměrovat na ten vybraný vysilač.
Pozor, nemusí to být vždy vysilač který je nejblíž. _________________ píďa
Zaslal: st leden 05 2011, 17:46 Předmět:
Zas mě ekkar předběhl..
Jo, na jaký kanál ta která ant je, zjistíš na krabičce, kam se připojuje ant. svod.
No ale nevím, jak v tomhle počasí ti dovolí lézt na střechu..
Když, tak to zkus jen povytahovat z toho slučovače a zesíku a různou kombinací se třeba dobereš zlepšení...
Prvně odpoj ant. na I a III. tv pásmo (VHF). Ty nebudeš potřebovat, neb digitál vysílá na IV. a V. pásmu. Tedy UHF.
Ant. na UHF poznáš podle toho, že má kratší dipól a prvky.. _________________ píďa
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st leden 05 2011, 18:09 Předmět:
Anténařina se od stolu NEDÁ dělat, proboha pochopte to již.
To, že se u Vás chytá Javořice, tak znamená nejspíš to, že tam má anténu na kanál 11, 25, 42, 59 a nějak to má poslučované.
Může ale chytat i signály úplně jiných vysílačů, takže ty kanály můžou být úplně jiné, dokonce i kombinace vysílačů. Sám píšeš, analog jí jde skvěle, takže soudím, i podle "popisu", že tam má kvalitní kanálové antény a selektivně sloučené, tak jak to má být !!
Tudíž je každý další bordel, co tam nemá být, odfiltrovaný.
To, že jí jde jen MUX2, může mít příčin milion - např. chytá Kojál odrazem a proleze to tam přes slucovač na k42 (plácám od pasu, nevím co tam má), protože selektivita těchto prvků není zas tak velká, aby nepropustil s přijatelným útlumem i ob-dva kanály.
Prostě to chce odborníka, co to rychle a relativně levně upraví, a bude klid.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 05 2011, 18:12 Předmět:
Je sa treba pozrieť aj na to, čo nie je treba zmeniť polarizáciu antény - u nás je analog v horizont. vysielaní, digit. na vertikálnom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st leden 05 2011, 18:19 Předmět:
radekB: ano máš pravdu ale chtěl jsem jen jednoduše analyzovat problém. Rušení odrazem fázově posunutým parazitním signálem z druhé antény.. atd. _________________ píďa
Zaslal: st leden 05 2011, 18:40 Předmět:
jandu napsal(a):
Ne, určitě není. Barvičku tam těžko bude přijímat, Žižkov taky ne, a ostatní, co připadá v úvahu, je H.
Takže - zjistit kanály, kde to přijímá teď v analogu, podle toho se da určit vysílač.
Potom zjistit, na jakém kanále jí jede ten MUX2 (35 nebo 40 ?)
Podívat se a nakreslit, jak to je zapojené, co je tam za propusti, zesilovače, slučovače, nejlíp to vyfotit, stejně tak antény.
Pak se dá aspoň něco určit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 08 2011, 17:36 Předmět:
RadekB napsal(a):
Antenarina se od stolu NEDA delat, proboha pochopte to jiz.
Proste to chce odbornika, co to rychle a relativne levne upravi a bude klid.
Jenže, když "odborník" 555 nepozná ani blbou Yaginu, tak co potom po něm můžete chtít?
Vlastíku - že ty jsi schopný tady ze sebe udělat úplného blba, to si napřed nedovedeš na NETu k těm anténám aspoň něco pozjišťovat
To zase bude BOBOBO "na koni", jak Team member555 dělá anténního specialistu _________________ Honza - kokúň
__________________________
A co má tahle s DVB-T společného - to si nemůžeš otevřít vlastní vlákno a neplést to sem _________________ Honza - kokúň
Myslím, že znalostní rozdíl mezi 555 a Z.S. není ani 3dB, ale přístup k nim je rozdílný tak o 40dB, za stejné je jeden banován a druhý tolerován, co víc, je voděn za ručičku. Kdy dostane modráka?
Zaslal: st červen 08 2011, 18:05 Předmět:
Modráka - tak na (_!_), nebo na oko, až se BOBOBO pořádně naštve _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st červen 08 2011, 18:29 Předmět:
555 citace: ale abych tam nevypadal jak blbec abych trošku apson vedel co a jak,když se s důvěrou už na mě obrátila.
Když se na tebe s důvěrou takhle obrátila, tak by bylo od tebe velmi slušné jí říci důvěrně, že víš prd. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
