Zaslal: út prosinec 14 2010, 13:32 Předmět: Mean Well SP-320-12
Zdravím, chtěl bych se pozeptat vás zkušenějších. Dostal se mi do ruky tento zdroj (SP-320-12) a chtěl bych ho nějak přizpůsobit na auto-nabíječku. Max napětí to dává 13,8V a nevím jestli to stačí (ideální by bylo asi kolem 14,8V) jde to nějak zvednout? Schéma od toho bohužel nemám.
A za druhé bych chtěl k tomu udělat nějakou proudovou regulaci s ochranou před zkratem a vypnutím při dosažení požadovaného napětí. Je možné něco takového postavit, nebo je to nereálné.
Založen: Jan 04, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: Sykorice/Kladno
Zaslal: út leden 04 2011, 12:36 Předmět:
nerealne je ze budeme mit silnice bez der zdravim,podobne veci resim stale casteji,impulsni zdroje vetsinou davaji dost vysoka napeti a jsou upravena stabilizatory,ci podobnymi obvody,takhle bez schema asi tezko nekdo z hlavy povi,moznost je to zkouset.jinak imp.zdroje maji ochrany jiz zabudovany.Kontrolu hladiny napeti muzes vyrobit externe pomoci LED ,nebo displeje.Zalezi jestli chces mit doma neco cim se da nabit baterka /to prodavaj vsude za par korun/ nebo univerzalni zdroj,nejka schemata bych nasel a da se vetsinou pouzit vetsina soucastek z toho co mas.Leo _________________ Lepší než nové <br />
Díky vyššímu proudu (25A), malé velikosti a nízké hmotnosti bych to chtěl přizpůsobit pro nabíjení autobaterií. Ale je to asi složitější než jsem si myslel.
Zaslal: st leden 05 2011, 9:41 Předmět:
zkus mi na leopldik@seznam poslat fotky,ale jak jsem pochopil je tu spousta tech co si myslej ze snedli zlaty hovno,tak sem uz nnic psat nebudu.LEO _________________ Lepší než nové <br />
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 05 2011, 16:58 Předmět:
Ale ne, Martin (Leopoldik) nemusí být špatný kluk, jenom tu nesmí přilítnout jako velká voda a dělat, že sežral ze všech chytrých rozum
Tady jsou jeho www stránky, kterými se tu na EB (v Profilu) prezentuje. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st leden 05 2011, 20:24 Předmět:
Andrejko jo, já to viděl hned (po tom tvém 1. příspěvku), přesto si myslím, že Leoš je Leoš a "Polda" je Martin - no a společného (kromě té "vtržnosti") nemají nic -
On nám to rozlouskne Hill (podle IP adresy) - jedině, že by se nám Leoš přestěhoval
Je sice fakt, že Leoš se nám maskoval už mnoha nicky, ale tady to tak nevidím. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st leden 05 2011, 20:52 Předmět:
Aha, jenže tohoto uživatele já téměř neregistroval - moje zaměření na webu je poměrně úzké (tak jako mé znalosti i zájem) - tj. TV technika (a něco málo okolo). Ty máš podstaně větší obzor zájmů a přehled.
Je skutečností, že oboje webovky se nápadně podobají
A tohle:
Andrea napsal(a):
Ta podoba, stejný attack a i ty webovky, už chybí jen "z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců..."
jsem netušil, na koho to adresuješ
P.S. Cosi mně to připomínalo - no našel jsem si, odkud vítr vane: tady _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st leden 05 2011, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
