Electrolux EWT1012, nenapouští vodu
daze
Založen: Aug 24, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:03    Předmět: Electrolux EWT1012, nenapouští vodu Citovat
Pračka po zapnutí zapne čerpadlo vypouštění vody, buben se točí, po několika minutách program skončí. Vůbec nenapoští vodu. Kohoutek otevřen hadice všechny průchozí. Pokud do pračky naliju vodu ručně, normálně ji vypustí. Ví někdo kde je chyba ? Dík.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Začal by som kontrolou hladiňáku.
Pozdravujem Vás, Miro.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:52    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na sítko u selenoidu.Může být zacpané.
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 5:13    Předmět: Citovat
Zapchatím to asi nebude,prečítaj si poriadne prvý riadok zakladateľovho príspevku.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 7:49    Předmět: Citovat
Vyměň topné těleso a je hotovo.
daze
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
topné těleso jsem změřil a má svod na kostru, jaké má být náhradní těleso aby mělo +-1950W a rozměrem sedělo. Pan Google nenašel pro EWT1012 nic. DÍKY!
Tak pánové "Nepo" je borec největši, to by mě nenapadlo, že se testuje topna spirala svod, koupil jsem novou naproti ve kšeftě a pračka jede jak zamlada. Ať je "Nepo" zdrav a dlouho živ, SLAVA
SLAVA SLAVA !!!
Naposledy upravil daze dne st leden 05 2011, 18:57, celkově upraveno 2 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 16:42    Předmět: Citovat
No vidíš,aj ten zvod môže byť strojcom celej chyby.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
mám obdobnou závadu na starší pračce Eurotech - nenapouští vodu a zjistil jsem přerušené těleso. Jak je to řešené, že pračka pozná, že má přerušené těleso a nezačne ani napouštět vodu? Napadá mě, že by byl ten solenoid zapojen v serii s tělesem.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Obyčejně to funguje tak, že pračka čeká na to, až je těleso nahřáté (podle snímače nebo termostatu) a až pak pokračuje v programu.
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 21:14    Předmět: Citovat
To jo, že to takhle funguje u novějších praček vím - ty napouštějí obvykle vodu i když je těleso vadné, tohle je ale cca 15let stará pračka ještě s mechanickým programátorem. Vyhodila jistič a pak přestala napouštět vodu po spuštění programu a zjistil jsem vadný těleso. Takže předběžně usuzuji, že by ten solenoid mohl být zapojen v serii s tělesem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 21:31    Předmět: Citovat
daze napsal(a):
Co takhle hledat lépe ?
http://elektrotanya.com/electrolux_ewt1012.pdf/download.html
Na straně 13 je to dost čitelné !
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 21:35    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Tak Eurotech asi nemá žádné označení, proto je to jen jednou : http://elektrotanya.com/eurotech_ewt_7260.pdf/download.html
A opět na straně 13 Laughing
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 6:46    Předmět: Citovat
nejsem z toho schématu úplně moudrý, ale solenoid do serie s tělesem zapojen není, nechápu z toho jak pračka pozná, ještě před zapnutím ohřevu, že je vadné těleso
 Soubor:  eurotech.png
 Velikost:  260.52 kB
 Staženo:  134 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 7:03    Předmět: Citovat
asi je po tom skrate v pytli aj pressostat alebo nejaka cesticka na DPS RJ
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Já u svý starý pračky babičky to mám udělaný tak, že mechanický programátor poháněný motorkem na 230V je napájen ve fázi napouštění a ohřevu přes váhu vody a termostat, takže pokud nejsou splněny podmínky, tak se programátor ani nepohne.V jiných fázích je napájen programátor přes své vlastní kontakty paraelně řazené,Takže jednoduchý test přetočit programátor ručně do fáze např.vypouštění a musí běžet čerpadlo vypouštění. Mrknul bych, zda po zkratě na tělese nezůstaly zapečené kontakty na termostatu.
