Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po listopad 29 2010, 18:21 Předmět: Thomson TX807 - píská zdroj a divně nabíhá VN
Kamarád mi to přivezl z chaty, kdoví v jakých podmínkách to bylo...
Po zapnutí vypínače asi vteřinu trvá než naběhne zdroj, pak divně a docela hlasitě píská nebo spíš "cvrliká". Když zmáčknu cokoliv na lokální klávesnici tak ledka s malinkou prodlevou blikne, když tlačítko držím tak chvíli bliká a pak zůstane svítit stále dokud nepustím. Jinak se nic neděje. Když vypnu síťový vypínač, zdroj ještě chvilku píská a pak je slyšet že nabíhá VN, typické zapraskání. Jenže protože je to už jen z elytů, hned chcípne. Zapnu znova a je to stejné.
Myslel jsem si elyty - ale všechny na primáru i sekundáru zdroje jsem prošel a všechno OK, pár podezřelých vyměněno ale prd... Napětí pro ŘKS je 68V což se mi zdá jaksi málo, ale ani při náběhu VN po vypnutí vypínače se nezvýší. Ani přidání dalšího filtračního elytu 100uF nepomáhá, zkrat jsem nikde na sekundáru pípákem neobjevil.
Mohl by mě prosím někdo "nakopnout"? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 04 2011, 12:47 Předmět:
Leopoldik - mlč, když se bavjej dospělí - pleteš si "hovno s pitralónem" - TX807 žádný IO ve zdroji nemá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 04 2011, 17:34 Předmět:
Leopoldiku snaha se cení, ale tyhle univerzální rady sou mě nah*vno, telky už nějaký ten pátek opravuju... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út leden 04 2011, 21:31 Předmět:
geco napsal(a):
VN trafo na testru změřeno?
Ten bohužel nemám. Vinutí se tváří OK při měření ss ómetrem, víc asi nezměřím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Tieto zdroje na TX8O7 "cvrlikaju" standartne v stby.Otestuj samotny zdroj,zapni ho pinom 4,IP090 ,USYS zataz ziarovkou. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
