Založen: May 29, 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po leden 03 2011, 14:30 Předmět: 20N60 IGBT-N alebo N-FET
Ahojte,
asi svojou nepozornostou sa mi podarilo prerazit tranzistor 20N60... problem je vtom, ze sa robia IGBT aj FET verzie, a neviem aky typ potrebujem. Puzdro je TO-247 a vyzera ze to bude IGBT...
je nanom napisane: 20N60C3 podtym GHD827
Dik
Zaslal: po leden 03 2011, 14:47 Předmět:
forbidden - pozrel som katalogove listy a zistil som ze sa robi IGBT aj FET...
Na rozlisenie by mali sluzit tie pismenka pred, ako pise andrea SPW alebo forbidden HGTG.
Ale na tranzistore je GHD82.
Takze kdo ma pravdu?? Pripadne podla coho urcila andrea ze je to SPW?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 03 2011, 14:50 Předmět:
Zajímavý, pokud je to výrobce Intersil, tak je to IGBT, pokud Infineon, tak MOSFET .
Já myslel, že to logo je Intersil, ale asi jsem se spletl. Každopádně jsem takovou shodu ještě neviděl, aby se "stejně" označený součástky lišily takto zásadně.
Tak už jsem to našel, je to opravdu Infineon. Omlouvám se za mystifikaci.
Naposledy upravil forbidden dne po leden 03 2011, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
