jak regulovať hlasitosť zosilovača?
denydend
Založen: Jun 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:26    Předmět: jak regulovať hlasitosť zosilovača? Citovat
Zdravým vás. Mám takúto otázku. Kúpil som si elektronickú stavebnicu nizkofrekvenčného koncového mono zosilňovača s integráčom TDA 2030. Po zostaveni chcem tento zosilovačik vstavať do reproduktoru ktorý mi zostal po nefunkčnej veži a chcem potenciometrom riadiť hlasitosť. Moja otázka znie aky potenciometer použiť a ako ho zapojiť kedže som priestorovo obmedzeny ,je možne ho zapojiť na svorky vstupného signálu? Vstupny signál by mal mať okolo 775mV. Napajaci zdroj bude mať 12V prípadne 24V. Za odpovede ďakujem. Kedže som iba začinajúci a ak sa mi podarilo napisať nejaku blbosť tak sa ospravedlňujem.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Kup si logaritmický potenciometr s odporem mezi 10 a 100 kiloohmy. Samozřejmě že ho můžeš připojit na vstup, ba dokonce přímo musíš - a jestli ten zešilovač má 2 oddělené kanály (stereo), tak pro spojitou regulaci obou zároveň budeš ten potenciometr potřebovat TANDEMOVÝ.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Ano, lze ho zapojit do přívodu NF signálu jako dělič napětí. Pro regulaci hlasitosti se používají potenciometry s logaritmickým průběhěm-označení "G". Použij hodnotu 10k - 50k. S napájecím napětím to nijak nesouvisí.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Souběžná odpověď , ale vidíš, že jsme se shodli!!
